Простейшая схема 4-х канальной цветомузыки
24.10.2007 15:33 #1
Отцы!
Пособите со схемкой, коли не жалко. Нужна простейшая схема 4-х канальной цветомузыки.
Есть 4 ноги-входа AVR-микрухи (ATmega16), куда нужно подавать сигнал (вместо ламп); есть стабилизированное питание в 6V (да и 5V имеется); есть пассивный микрофон (еще не выбрал, но какой-нибудь электретный, видимо).
Вот.
Нужно с окружающей среды брать звук и раскладывать на 4 импульсных сигнала, короче - организовать "цветомузыку".
Заранее благодарен.
28.10.2007 03:40 #2
Источник аудио сигнала с введённой постоянной составляющей Vref/2 (делается это на ОУ) подаётся на вход АЦП контроллера. В контроллере будут 4 полосовых фильтра. Выходы полосовых фильтров будут управлять дискретными портами i/o контроллера avr.
29.10.2007 10:07 #3
O_o
А можно поподробнее - для тех, кто в танке. Как программно сделать полосовой фильтр на АЦП микры?
Спасибо.
09.09.2008 08:49 #4
Сынок, если хош могу прислать простую музыку на Тиньке 15.
12.09.2008 14:38 #5
Хочу )) можно на grundic2@ya.ru
29.09.2008 15:59 #6
И это называется попроще???
Претендую на самый простейший вариант - УНЧ, на выходе простейшие полосовые фильтры на пассивных элементах: индуктивности, емкости, резисторы. Вот и вся раскладка звуковых частот.
Аватар для Юри
12.10.2008 01:16 #7
схема
Вот трёхканальная схема..подключаеться к одному из каналов стереовыхода усилителя и по желанию можно добавить ещё канал к этим трём добавив при этом в этот новый канал конденсатор как с3 и с4 только на 0,20или на 0,10 мкФ.
Тип файла: gif Smusic.gif (3.1 Кб, 53 просмотров)
23.02.2009 02:14 #8
Да эта мерцалка надо делать с фазовым управлением.
или как сдесь светодиодная, Discolux.ru
23.02.2009 10:22 #9
Сообщение от Юри
Самая простая классика
Если что по сложнее, с фазовым управлением - смотри журналы радио 80-х, там все найдешь.
Аватар для ghostinshell
23.02.2009 16:08 #10
Сообщение от Юри
Старая и очень примитивная схема - ну зато, как просили, простая. Чувствительность под подозрением
светомузыка, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
