Применение модуля IGBT MG50Q2YS40
29.07.2013 14:55 #1
Хотелось бы применить имеющиеся модули MG50Q2YS40
в изготовлении индукционной печи. По В/А характеристикам более чем подходят, но по даташиту не пойму, каковы его частотные параметры? Подойдёт ли для работы на частоте 50-100 кГц? Прошу пояснить сей момент. Спасибо.
http://www.chipfind.ru/datasheet/toshiba/mg50q2ys40.htm
За основу предполагаю взять эту схему.
http://www.icct.ru/Practicality/Pape...nvertor-01.php
Последний раз редактировалось пансо; 29.07.2013 в 15:35.
29.07.2013 15:35 #2
По частотке подойдёт.
29.07.2013 15:46 #3
Спасибо! Были сомнения только в частоте, на которой (может) будет работать, дабы КПД слишком низкое не было...
29.07.2013 15:49 #4
Читайте даташит-обычно там всё это есть...
29.07.2013 15:58 #5
Есть. Но не переверну микросекунды в граничную частоту включения-выключения , поэтому и спрашиваю.
29.07.2013 16:01 #6
1/Т...
29.07.2013 16:03 #7
Сообщение от пансо
в изготовлении индукционной печи. По В/А характеристикам более чем подходят, но по даташиту не пойму, каковы его частотные параметры? Подойдёт ли для работы на частоте 50-100 кГц? Прошу пояснить сей момент...
Почитайте в журнале http://www.power-e.ru/2004_02_22.php.
MG50Q2YS40 - низкочастотные. В строках "Switching Time" "Rise Time" (время нарастания) - 0,6 мкс, "Turn-on Time" (время включения) - 0,8 мкс, "Fall Time" (время спада) - 0,5 мкс, "Turn-off Time" (время выключения) - 1,5 мкс, "Reverse Recovery Time" (время обратного восстановления диода) - 0,5 мкс.
Параметры указаны для жёсткого переключения, для переключения в режимах ZCS, ZVS или в резонансном, другие будут значения. Сложите все значения + добавьте для 2-го транзистора, получите около 10 мкс. Для нормальной работы * на 20 = 200 мкс (около 5 кГц). В индукционных бытовых стоят с временами на порядок меньше на частоту 40 кГц (Tr=8 - 12 nS) против 600nS. Я не знаю, для каких целей выбрана частота 150 кГц, но могу сказать, что существует схемотехника с умножением частоты, где, относительно медленные приборы, генерируют высокочастотные колебания.
Сравните параметры IXFH30N50 и MG50Q2YS40, разница существенная, не говоря о разных типах приборов.
29.07.2013 16:06 #8
На 60 кГц,данная сборка работает-проверено.
29.07.2013 18:00 #9
Попробую начать с частоты 25 кГц, в дальнейшем пробуя разную скважность и думаю с бОльшим, чем обычно "мёртвым временем" . Может это, и даст возможность приподнять планку частоты повыше, ближе к 60 кГц.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
