IGBT модуль 7MBR25SA120
15.02.2013 16:40 #1
Здравствуйте , может вопрос тупой но .... возможно ли заменить IGBT модуль 7mbr25sa120 на что нибудь сборное на отдельном выпрямителе и набора IGBT транзисторов ... например .. ..
Последний раз редактировалось zhuks; 15.02.2013 в 18:34.
16.02.2013 18:35 #2
тишина... нужна помощь гуру форума имеется оптрон "A3150 V" можно ли заменить на "A4514 V" ? даташит нашел только на первый ... оба оптрона стоят в частотных приводах и служат для коммутации IGBT транзисторов в модулях...
16.02.2013 19:20 #3
Полное название HCPL4514V(быстрый оптрон),даташит есть.На 3150,думаю тоже-сравни(основной параметр-быстродействие и состав...).Замену модуля на "рассыпуху"-не советую...Смотреть надо на каналы управления(где стоят опто),если они похожи,почему нет.
16.02.2013 19:39 #4
а если взять одно плечо с полуживого модуля со схожими характеристиками? и подпаять "соплями " ... предварительно выкусив пробитый транзистор?
16.02.2013 19:50 #5
Такой "Тришкин кафтан" вполне работоспособен.
17.02.2013 18:34 #6
как не странно "Тришкин кафтан" сегодня заработал... но двигатель (0,75 кВт)начал вращаться только с 20ти Гц (до 20 Гц только пищал) ... подазреваю отсутсвие одной "Фазы" ... (наверное драйвер -оптрон мертвый) завтра соберу три лампы по 500вт в "звезду" и проверю ну и эксперемент с заменой оптрона... если кому интересно выкину пару фоток...
17.02.2013 18:52 #7
Интересно конечно(фотки),от себя добавлю-такие вещи надо смотреть осциллографом...
18.02.2013 22:00 #8
несколько фоток частотника (почему-то больше 2ух не загружает)
Тип файла: jpg IMG_20130218_141807.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130218_141843.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
18.02.2013 22:05 #9
Руки не доходят-валяется несколь плат с ИГБТ модулями(со стирмашек)-мечта сотворить частотник(минуя штатный проц).Анализировал включение оптронов?
18.02.2013 22:19 #10
анализировал... оказалось что отрон живой .. а плечо IGBT не запускалось из-за пробитого электролита на на выходе оптрона (видно его прошило предыдущем взрывом...) ...( к сожалению не загружает фотки .. есть одна интересная с вскрытым IGBT в которм я пинцетом аккуратно повыдергивал контактные проводники коротнувшего транзистора))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
