Регулятор мощности
Страница 1 из 9
2 25
04.07.2013 23:00 #1
Подскажите как связать две схемы:.
По этим схемам мною по отдельности т.есть на разных платах сделаны эти два устройства и они работают по отдельности нормально.
Далее я хочу их связать для того чтобы при вращении переменного резистора в регуляторе мощности R1 осуществлялась индикация с помощью светодиодов каждого последовательно по отдельности.
Как их связать доработать ?
Наверно сигнал надо подавать с управляющего вывода тиристора ?
04.07.2013 23:24 #2
Наверно сигнал надо подавать с управляющего вывода тиристора - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ этого делать нельзя.
Простейший вариант - использовать сдвоеный резистор. Одна часть -управление тиристором, вторая делитель напряжения для индикатора.
2 25
05.07.2013 22:25 #3
Как я понял с помощью такого вот делителя напряжения:
а эта схема для проверки работы самого индикатора напряжения
866 125
9 5
06.07.2013 00:22 #4
Нет. Вместо R1 (680 к) регулятора мощности надо установить сдвоенный резистор. Один из них будет управлять регулятором мощности, а другой индикатором. Вообще-то можно было бы напряжение с нагрузки регулятора мощности через делитель и интегратор подать на индикатор, но тогда индикатор окажется под напряжением сети. Опасно!
Последний раз редактировалось vishz; 06.07.2013 в 01:12.
2 25
06.07.2013 08:02 #5
Тоесть в регуляторе мощности поставить два подключеннных последовательно переменных резистора ?
2,219 485
17 2
06.07.2013 08:20 #6
Имеется ввиду,вероятно,включение спаренного перем.реза,не соединенных электрически,т.к. они на одной оси,то изменение на инд.будет пропорционально уровню мощности...
866 125
9 5
06.07.2013 09:54 #7
eduard-amel, индикатор, который ты выбрал, не очень подходит - он логарифмический. Другая проблема в том, что найти сдвоенный потенциометр с разными значениями сопротивлений непросто. Попробуй вот такую схемку. Только предупреждаю: все детали находятся под напряжением сети, включая источник питания индикатора, и не должны быть доступны для прикосновений.
Тип файла: bmp схема3.BMP (18.9 Кб, 0 просмотров)
2 25
07.07.2013 20:11 #8
Нашел сдвоенный резистор на 10 кОм и 68 кОм,подойдет ли он ?.
А схему поста 7 не знаю как связать с регулятором мощности ?
866 125
9 5
08.07.2013 01:46 #9
Нет, ведь в схеме регулятора мощности переменный резистор 680 к. Схема п.7 подключается так. Два вывода слева (+ и -) подключаются к нагрузке регулятора (+ и -). Выводы справа: "+" и "-" к источнику питания индикатора, а средний, с эмиттера транзистора к 5 ножке LM3915.
2 25
09.07.2013 13:24 #10
А нагрузка это будет являтся только на 220 вольт лампы нагреватели а мотор на 17 вольт, он же может сгореть ?
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
