160 метров в ВЭФ202
1 22
01.06.2013 21:50 #1
уважаемые спецы подскажите по перестройке сего дэвайса на любителей?вот есть такая инфа(на картинке во вложении).но подскажите-откуда при намотке новых катушек вести отсчет витков?от начала намотки( обозначен точкой на схеме) или ориентироваться как то по другому? а может у кого и другое схематическое решение (160м для ВЭФ) есть.подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg 160м ВЭФ.JPG (41.6 Кб, 0 просмотров)
41 14
01.06.2013 23:46 #2
от начала обозначенного точкой.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
2,219 485
17 2
02.06.2013 04:25 #3
Муторно это-мотать,считать и т.п.,проще параллельно штатным емкостям входного и гет.контуров припаять одинаковые емкости(типа КТ),величина зависит от диапазонной планки(для КВ1,прим.600/1000пФ),затем подстройкой гет.контура вгоняешь в диапазон.Удачи.
1 22
02.06.2013 18:40 #4
Сообщение от alexzand
а КВ1 это планка на сколько метров?(у меня в ВЭФ на планках расклад в метрах.имеется-25м-31м-41м-49м-52м)
2,219 485
17 2
02.06.2013 20:13 #5
52 м...
2 0
02.08.2013 07:00 #6
Уважаемы! Во первый не надо делать такие утверждения! На глазок с заменой емкостей не чего не выйдет! Нужен ГСС.
Во вторых нет смысла в АМ приемнике на 160 м.
Третье: Нужен второй гетеродин для приема однополосных станций!
Конечно я согласен что можно все и на глазок накрутить, но емкость в контурах не увеличивать надо а уменьшат, это ведь диапазонная планка СВ, а она ниже по частоте 160 м диапазона
2,219 485
17 2
02.08.2013 09:37 #7
Ну вот-сама ж...па есть,а словоа такого нет.Переделан не один десяток ВЭФ-ов,Океанов,Спидол и проч.,если руки и ноги растут из одной точки,тогда да,ничего не выйдет.ГСС есть не у каждого-так что теперь ,выть на луну?(был у Кренкеля ГСС?).Есть или нет смысл в АМ диапазоне(160,100М)это ТС-у видней.Однополоску можно принимать сваяв простейший ген на 500 кГц,паять в приймачь ничего даже не надо...Как-то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
