Кто владеет и кому не трудно предоставить электросхему полуавтомата тритон 160? Буду очень признателен.В нете полный облом на эту тему.
Разобрался.Заменил на КТ8101 и КТ8102.Ра ботает без нагрева при регулировании скорости подачи проволоки от нуля к максимуму. ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось detection; 19.07.2011 в 22:18.
Здравствуйте! У меня проблема со сваркой Тритон успа, попутали транзисторы местами (4шт- КТ209, КТ315, КТ502 ЧЕТВЁРТЫЙ НЕПОМНЮ) И сейчас те кто собираются делать сварку, требуют схему! Сварка 1ого покления, блок управления, сбоку катушка питания, один ТИРИстор КУ208Г. я В ЭТОЙ ТЕХНИКЕ НЕ СИЛЁН, А СМЫСЛ: СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ПРОВОЛКИ, НЕВОЗМОЖНО РЕГУЛИРЫВАТЬ, А ВАРИТЬ ТЕМ-БОЛЕЕ! пОЖАЛУЙСТА ПОСМОТРИТЕ СТАРУЮ СХЕМУ!( ОДНУ ТУТ НАХОДИЛ, НО ОНА УЖЕ СТОИТ НА МИКРОСХЕМЕ! Мужики, помогите со схемой, СВАРКА СТОИТ
Перечислить детали можешь?
Основной принцип регулирования тока сварки и скорости подачи проволоки - синхронно.Дополнительно идёт переключатель на(1) отключение регулятора и(2) его использования. Привод од дворников авто (жигуль и подобные).Ток потребления максимальная не превышает 2,8А.Мне хватило переделать на КТ8101Б и КТ8102Б.Если не выбросил свои чертежи.то помогу переделать на плату как у меня.;-) Скорее всего пробиты управляющие транзисторы.
Последний раз редактировалось detection; 24.07.2011 в 23:49.
Здравствуйте, нарушина схема платы, и порядок установления транзисторовов! Меняю транзисторы, но провоолка всё-ровно летит! .Пытались мастера рисовать схему, так-же ничего не помогло!(может-быть такие мастера!) Испортил её один "УМЕЛЕЦ" чего-то там напутал, и незнаю что делать! Из положения вышел поставил риастат снижаю и прибовляю ток самостоятельно, но чистота подачи тока всё-равно не та!(летят искры, она получается не варит,а припаевает!)
Для Вашего случая можно использовать регулятор тока с одним управлением на два разных потока(один на моторчик,второй на сварочный ток на выпрямитель (в схеме два диода и два тиристора ).
Постарайтесь сделать фото и помогу чем смогу,не такое ещё восстанавливали. |
