Телевизор Rolsen C2116. Перенапряжение в сети
Страница 1 из 5
27.03.2013 13:05 #1
После КЗ в сети телевизор перестал включаться. когда разобрал, увидел что перегорели предохранитель и конденсатор С812 (CD293 100мкФ 400 В). Больше видимых повреждений не нашел. Поменял конденсатор на 120мкФ( думаю не особо важно). Когда включил телевизор в сеть, светодид не загорелся, хотя кинескоп открылся, но светился слабо. Никаких звукков нет было.
везти в сц нет смысла, может кто знает что заменить и возможно методом проб и ошибок получится его оживить.
Заранее благодарен за ответы!
PS: Я вообще не разбираюсь в телевизорах, но если будете говорить где замерить что-нибудь, то это смогу
27.03.2013 14:17 #2
Надо бы замерить напряжения с выхода БП.
Аватар для corbyn50011
27.03.2013 14:22 #3
Схему держи:
Тип файла: zip rolsen_tv_C2116_C2118_C2119.zip (560.2 Кб, 0 просмотров)
27.03.2013 14:55 #4
На конденсаторе С804 напряжение есть? Проверь исправен ли трансформатор Т803 (возможно оборвана первичка).
Аватар для gauptmann
27.03.2013 15:23 #5
Сообщение от СергейИзКурска
На КЗ в сети это не сильно похоже. Для начала нужны замеры на сетевом лите и с выпрямителей ИП в дежурном и рабочем режимах.
Что значит "конденсатор перегорел"?
Аватар для валентин-сибиряк
27.03.2013 16:10 #6
Это не короткое,это перенапряжение.
Про транс. Т-803 уже писали наверно первичка оборвалась.
27.03.2013 17:46 #7
Ну, расписались писатели! А топикстартер-то пропал, пусть уж хоть что-то ответит.
27.03.2013 19:07 #8
Сообщение от Alex-A-N
Извините что долго не отвечал..=)
Итак. Кз или нет, точно не знаю. Знаю что был обрыв нескольких фаз, был скачок напряжения. Знаю что ц.трансформатор не выключился, а дома стоят мощные апшки, которые тоже не выбились
Насчет т803Т.
На входе тестер 255В показал (возможно врет:-)), а на выходе 0В. Если он сгорел, то скажите его параметры или аналоги
27.03.2013 19:27 #9
Ставь на 14В переменки(во вторичке),подходящий по габаритам.Первичку у старого вскрой аккуратно-может стоит термо предохр.-тогда повезло...255В-это круто(замени батарейку).
27.03.2013 19:39 #10
Благодарю, буду выпаивать его. а вследствии еще может что обнаружится неисправным? надеюсь до проца не дойдет=)
Страница 1 из 5
c2116
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
