Телевизор Rolsen RL-32D40. Вертикальные полосы на экране
07.03.2013 22:08 #1
Доброго времени суток.
LCD TV Rolsen, модель RL-32D40.
Состав:
LCD-панель LG-Philips LC320W01 (SL) (01).
Шасси без названия, возможно, были бумажные наклейки, да утеряны.
Блок питания еле читаемо RHSM-50007D. (?)
Микроконтроллер коммутации WT61P4 J141E.
Скалярный процессор MST6151A-LF.
Под радиатором, судя по схожей схеме из интернета, процессор VCT49XYI,
или VCT49X3R-F2-00.
Флеш-память у процессора A29040BL-70F.
Ещё рядом две (2) флешки: 24C16AN (Atmel 646) и 74HCT04D (Philips).
Пришёл аппарат с описанием дефекта дословно: "22/02/2013 вечером выключили с ПДУ, как обычно, а утром 23/02/2013 из дежурного режима выходить отказался. На клавиатуру и ПДУ не реагирует".
Проверил:
Матрица не битая, механических и тепловых повреждений нет, посторонних предметов и следов жидкостей нет, КЗ на выходе БП нет. В марте 2010 была замена умершего скалера MST6151A на новый MST6151A-LF и с тех пор работал без нареканий. Электролитические конденсаторы на БП и на MAIN визуально без замечаний. Дежурные +5v stb из БП в норме. На БП не приходит с MAIN сигнал POWER с ключа, висящего на 21 (PC4) ножке WT61P4 J141E, а ключ исправен. Заменил AMC1117-3.3SJ, т.к. было 3,83v вместо 3,3v. Проверил по точкам 3,3v и 1,8v в норме. RESET 3,3v на 108 ноге VCT49xxx есть. Генерация кварца 24.0 MHz у WT61P4 J141E присутствует - использован ортодокс - осциллограф С1-67. Передернул шлейфы. При включении в ~220v по шине I2C (проверено на 98 (P23) и 99 (P22) ножках VCT49XYI и на 12 (PB5/SCL2) и 11 (PB6/SDA2) ножках WT61P4 J141E) проскакивает импульс - не могу никак точнее посмотреть его.
Пару суток не трогал его. Сегодня, 05/03/2013, включил, ткнул щупом в базу ключа запуска БП и узрел, что аппарат завелся - мелодию запуска проиграл и выдал картинку почти как в фильме МАТРИЦА от братьев Вачовски, то есть вертикальные зеленые полосы по всему экрану, как-бы разрезаемые на 5см части по диагонали множеством темных линий от низа слева - направо вверх. Прошелся по напряжениям на БП и на MAIN. Нареканий нет. Подключил антенну - звук есть, каналы переключает, графика (меню, значки каналов) верных размеров, но выглядят как прямоугольники из квадратной мозаики, с преобладанием розовых оттенков. Теперь включаю, выключаю, даю пару-тройку часов остыть - ситуация не меняется. Что дальше делать ?
Архив файлов, обновлённый, использованных в работе - даташиты, юзер-мануалы и схемы (прямая ссылка): хэтэтэпээс://www.dropbox.com/s/u63mdjl361qdmr4/ROLSEN.ZIP
Своего программатора пока не имею - заказал только.
Результаты поисков в интернете :
Посмотрел в юзер-мануалы, найденные в интернете,- был смущён: по «морде» модель ТВ соответствует наклейке на задней крышке, т.е. RL-32D40. Но! По факту, MAIN, возможно от RL-32X20, или RL32X40, или от RL-32D50. Дело в том, что у RL-32D40 наличествует DVI-вход, а у RL32X40 и RL-32D50 он заменён производителем на более современный HDMI-вход. (Нагуглил фото MAIN от RL-32X20 только с DVD. Автор фото БЕК с другого соседнего форума- один-в-один как моя, а ещё у других соседей фото другого MAIN от этого самого RL-32X20, только от уважаемого LARTER). Нет слов….
Нагуглил архив со схемами джига и софтом для работы с процессорами от Micronas VCT49xx.
(Инфа от LARTER с соседнего форума: «На днях менял проц VCT49X3R на проц VCT49X3F первый с внешней флэшью, второй с внутренней, все прекрасно работает, только разумеется прошивку влить нужно в тот что с F.»). Попутно , касаемо RL-32X20 с MAIN как у меня, выцепил строчку про работу с VCT49X3R-F2-00 «Не знаю как на других рольсенах, а на этом всё прекрасно сливается, надо только 9пин VGA разьёма на землю посадить, а там льём или сливаем» от автора Nik.i.t.A у соседей.
Последний раз редактировалось DOZER; 21.03.2013 в 22:09. Причина: Проблема решена
07.03.2013 23:46 #2
Ну, и каша! Без поллитры не разберешься! Что от нас-то требуется? В чем вопрос?
Аватар для валентин-сибиряк
08.03.2013 05:01 #3
Фото дефекта для начала.
08.03.2013 10:40 #4
Rolsen RL-32D40 нет изо, есть звук, вертикальные полосы
Сообщение от Alex-A-N
Доброго дня!
Дык, ссылку же прямую на архив выложил ...ROLSEN.ZIP ~44Mb. Там фото потрохов и дефекта и даташиты и схемы и пр.
Перечислил всё, что сделал, что ещё по теме нашёл в интернете, задал вопрос что делать дальше.
Тип файла: jpg SCREEN.jpg (302.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SCREEN_2.jpg (193.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SYSBD.jpg (605.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
08.03.2013 10:54 #5
Вот сначала их надо поменять в БП, а не осматривать, в крайнем случае ЭПС мерить, но можно промахнуться.
08.03.2013 12:21 #6
Для начала проверь БП на пульсации, затем КРЕНки на SSB, и затем замени на SSB 24C256 или 24C512 (какая у тебя стоит). Матрицу в автономе проверить не мешало бы.
08.03.2013 12:50 #7
-Присоединяюсь к пожеланиям выше,но для начала присмотрись к МТшке(кто менял?),причем присмотрись с Увелич.стеклом,прожарь ноги с флюсом,есть возможность-перекинь кварец,простучи район проца(диэлектрич.концом).ЗЫ:7404-просто цифра(не еепром).
08.03.2013 15:05 #8
gauptman_ кондёры менял на новые CAPSCON, ELNA, другой БП с рабочего аналога подкидывал. Пульсации в норме. Без изменений прошли операции.
08.03.2013 15:17 #9
Alex-A-N_КРЕНки менял сразу- не понравились , да и интернет пестрит постами о том , что текут с возрастом они. Пульсации без нареканий. Про 24C... плиз, ткните перстом, где такая по схемам. У меня 24C16 у VCT49... и 24C02 и MST6151A. Про запуск матраса в автономном режиме, прошу ссылки (если есть) поизучать- не приходилось пока, хотя мелькало пред очами.
08.03.2013 21:12 #10
Alex-A-N_
...Матрицу в автономе проверить не мешало бы.
Вот, что раскопал у соседей: rusroman писал: "...Панель LC320WXN-SAB1 (LGPH), T-CON - LC-320WXN-SAA1, судя по мануалу должно подойти на LC320W01-SL01 - "3. The pin no. 30 is necessary for LCD test. When LVDS signals are abnormal operation more than 3-Vsynctimes and power 12V is supplie ‘Open’or ‘Vcc’: LCD operate itself some test patterns.(AGP –Auto Generation Pattern)‘Ground’: LCD operate itself a black pattern. (NSB –No Signal Black)
LPL recommend ‘Ground’for NSB.".
LCD Philips 32PFL7603S/60 (Q528.2E LA) и 32PFL7623 (Q529.1).
Вход в автоном:
1) Отключить кабель LVDS от майна;
2) Запитать t-con - от внешнего БП: +12v - на 1-4 пин разъёма CN1 (или на FU1);
3) Подать +3,3v (c C79) на 30 пин разъёма CN1 (на R9) - запуск полей: черного - белого - R-G-B."
Он привел фотку.
Вопросы: При всех описанных мною симптомах, есть ли смысл заморачиваться со вводом в автономный режим, когда это непроверенная технология, способная умертвить панель ? и Есть ли убеждение, что сейчас изображение и есть один из элементов этого режима ?
Тип файла: jpg lc-320wxn-saa1.jpg (96.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
