Телевизор Grundig MFW 82-710/9 Dpl/PIP. Нет высокого напряжения
25.08.2013 13:36 #1
Size - 362x260mm
Micom - SAB-C161RI-L16F
Memory - M24C16
EPROM - M27C160
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 45 059 00 29201-5745-9700
SAW - G3957
Vertical -
Geometry - даташит на TDA8145
Teletext - SDA5275P & HYB514400 & HYB5116400
Sound - даташит на TDA7265
Stereo - MSP3410D / MSP3401G A2
Tuner - 29504-301.01 & 29504-301.02
Tube - A68EESF202X143
FBT - 29201 680 0300 / 1182.6060 2920168003 (HR6616)
HOT - даташит на 2SC5331
RGB Amp. - даташит на TDA6111N4
Пульт: - TelePilot 910C
IC remote -
Other ICs - TEA1501, TDA4173AF, TEA6425, TDA4780V3, MC74HC4094, UM61256, MC33164, 74HC4053N, ST24LC21, TDA8601, 74HC125, 74HCT86N, 74HCT04, MSM514221B, 74F04, VPC3210A-PS, даташит на CIP3250A, SDA9362, TL7705A, SDA9280, VPC3211A, SDA9270, SDA9251-2X, SDA9220, SDA9290, TDA6930, MC14094, NJM4556AD, MC34063 Изначальная поломка-изображение сдвинуто влево,справа черная полоса см5 вертикальная,иногда включался и выключался.Поменял микру EW корекции и обвязку и кондеры на плате фокусировки-непомогло.Решил что это прошивка.Поставил новую прописаную 24с16 и после начались проблем.Тел включается появляется высокое и пропадает,находится в рабочем состоянии,все напряжения с БП есть,на ПК 12в есть,нету 200в с ТДКС на ПК.Вмомент вкл 200в появляется и пропадает,ясно что высокого и накала нет.Ставлю родную прошивку обратно-тоже самое,пробовал несколько версий под это шасси-тоже самое.Шасси пропаял,подключил все правильно.Подскажите умную мысль.
Последний раз редактировалось игора; 25.08.2013 в 14:07.
Аватар для gauptmann
25.08.2013 17:03 #2
Наворотил, невесть чего, теперь "проблем". СИОХ до проца доходит? Замеры где? Где обещанные даташиты? Что за сайз вверху, чего он сайзит? Скрин трогал? Что со звуком, когда работало? Шесть вопросов.
25.08.2013 19:57 #3
шасси CUC1832 на ''мониторе''эсть фото и схема,сайз вверху-размер шасси,когда работал-звук был,пультом переключался,скрин ничего недает потому,что нет высокого.Ясно что пропадает СИОХ и откуда он должен прити на проц немогу понять,схема навороченная.Напруги с бп-145,9,12,5,есть.Состав тв взят с ''монитора''там и даташиты.
25.08.2013 20:33 #4
Сообщение от игора
Крутил или нет? С чего он выключаться стал? Тут почитай, мож чего найдёшь: https://www.google.ru/search?q=CUC18...ficial&spell=1
25.08.2013 23:47 #5
на ESPECe тема уже в корзине...
Какой опыт в ремонте телевизоров? Эти аппараты не каждый мастер возьмется ремонтить, а без опыта там и делать нечего. Начинать надо было с глобальной пропайки, проверки литов, а далее копать строку. Самое слабое место - это Feature-Box. К этому времени в них проблем хватает. Я думаю, тебе его не потянуть. Кроме начальной неисправности придется искать ещё и введенные.
Зажав Р+ или Р-, пробовал включить? Может придется защиту отключать, но это самая крайняя мера.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
