Телевизор Grundig MFW 82-710/9 Dpl/PIP. Нет высокого напряжения
4 9
25.08.2013 13:36 #1
Size - 362x260mm
Micom - SAB-C161RI-L16F
Memory - M24C16
EPROM - M27C160
SMPS - TDA16846
TR Chopper - 545 45 059 00 29201-5745-9700
SAW - G3957
Vertical -
Geometry - даташит на TDA8145
Teletext - SDA5275P & HYB514400 & HYB5116400
Sound - даташит на TDA7265
Stereo - MSP3410D / MSP3401G A2
Tuner - 29504-301.01 & 29504-301.02
Tube - A68EESF202X143
FBT - 29201 680 0300 / 1182.6060 2920168003 (HR6616)
HOT - даташит на 2SC5331
RGB Amp. - даташит на TDA6111N4
Пульт: - TelePilot 910C
IC remote -
Other ICs - TEA1501, TDA4173AF, TEA6425, TDA4780V3, MC74HC4094, UM61256, MC33164, 74HC4053N, ST24LC21, TDA8601, 74HC125, 74HCT86N, 74HCT04, MSM514221B, 74F04, VPC3210A-PS, даташит на CIP3250A, SDA9362, TL7705A, SDA9280, VPC3211A, SDA9270, SDA9251-2X, SDA9220, SDA9290, TDA6930, MC14094, NJM4556AD, MC34063 Изначальная поломка-изображение сдвинуто влево,справа черная полоса см5 вертикальная,иногда включался и выключался.Поменял микру EW корекции и обвязку и кондеры на плате фокусировки-непомогло.Решил что это прошивка.Поставил новую прописаную 24с16 и после начались проблем.Тел включается появляется высокое и пропадает,находится в рабочем состоянии,все напряжения с БП есть,на ПК 12в есть,нету 200в с ТДКС на ПК.Вмомент вкл 200в появляется и пропадает,ясно что высокого и накала нет.Ставлю родную прошивку обратно-тоже самое,пробовал несколько версий под это шасси-тоже самое.Шасси пропаял,подключил все правильно.Подскажите умную мысль.
Последний раз редактировалось игора; 25.08.2013 в 14:07.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.08.2013 17:03 #2
Наворотил, невесть чего, теперь "проблем". СИОХ до проца доходит? Замеры где? Где обещанные даташиты? Что за сайз вверху, чего он сайзит? Скрин трогал? Что со звуком, когда работало? Шесть вопросов.
4 9
25.08.2013 19:57 #3
шасси CUC1832 на ''мониторе''эсть фото и схема,сайз вверху-размер шасси,когда работал-звук был,пультом переключался,скрин ничего недает потому,что нет высокого.Ясно что пропадает СИОХ и откуда он должен прити на проц немогу понять,схема навороченная.Напруги с бп-145,9,12,5,есть.Состав тв взят с ''монитора''там и даташиты.
968 115
21 28
25.08.2013 20:33 #4
Сообщение от игора
Крутил или нет? С чего он выключаться стал? Тут почитай, мож чего найдёшь: https://www.google.ru/search?q=CUC18...ficial&spell=1
937 5
8 13
25.08.2013 23:47 #5
на ESPECe тема уже в корзине...
Какой опыт в ремонте телевизоров? Эти аппараты не каждый мастер возьмется ремонтить, а без опыта там и делать нечего. Начинать надо было с глобальной пропайки, проверки литов, а далее копать строку. Самое слабое место - это Feature-Box. К этому времени в них проблем хватает. Я думаю, тебе его не потянуть. Кроме начальной неисправности придется искать ещё и введенные.
Зажав Р+ или Р-, пробовал включить? Может придется защиту отключать, но это самая крайняя мера.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
