Телевизор Vestel VR54TFS-21215, шасси 11AK30A11. При включении цыкает
2 18
15.09.2013 14:29 #1
Приветствую всех! Телевизор VESTEL модель:VR54TFS-21215, шасси 11AK30A11. Попал в разобраном состоянии, (ремонтировали БП). Не запускался БП. Заменил 150*450в, MC44608P40, 6N60, С810, С827, С826, R801-4.7k, R828-2,2ом. Вместо оптопары между 3 и 4 выводом включил переменный резистор на 10ком, отключил D803, D805, D806, D810, L808, к С826 подключил лампу на 60ватт, вместо предохранителя лампа на 100ватт. При включении цыкает . По выводам IC800, на 1-0,25в; 2-0,1-0,3в; 3-1,5-1,9в; 4-0в; 5-0,4в; 6-8-10в; 7-0,9в; 8-180-200в, все напряжения плавают. В+ плавает до 13в. Не пинайте сразу, форумы читал, не пойму почему без оптопары и с отключенными нагрузками ,(остался только B+ и +22в- с 10 вывода), все равно цыкает и не запускается?
Тип файла: pdf Vestel_11AK30A11_chassis.pdf (702.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
15.09.2013 16:44 #2
Обрати внимание на пайку С-811,100ватт лампочка в первичке маловата,нужно 200-250 ватт.
Аватар для FIMA26
132 27
15.09.2013 18:17 #3
Вытащи тиристор D889 и включи без него.Скорей всего первичка запустится и на выходе напряжения будут,но малеха занижены.Эту всю цепь с тиристором,транзисторами и емкостям перебирай повнимательней.
2 18
15.09.2013 18:50 #4
Лампу увеличил, пропаял плату, С-811 заменил. Запуска нет, все также "цыкает".
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.09.2013 19:00 #5
Вторичку проверяем на КЗ, В+ убираем с ТДКС, нагружаем на лампу, ставим пред, включаем. Если такой план применить?
ЗЫ. Про тиристор забыл, его правда на это время убрать.
2 18
15.09.2013 19:06 #6
Вы правы, выпаял D889 и запуск есть, буду копать, отпишусь.
2 18
17.09.2013 00:43 #7
Сообщение от gauptmann
"Цыкает" , работает если резистор на 10 ком на оптопару, тогда со всеми нагрузками работает(отключен лишь В+ и нагружен на лампу, есть +128в). Проверил все детали в обвязке тиристора и транзисторов но все "цыкает"
2 18
17.09.2013 01:48 #8
Заменил оптопару, БП запустился, все напруги +5в,+8в,+128в есть. Заменил C 5388 (пробит), stx112, 47*50в. Не Переводиться в рабочий режим на В+ 11,5в.
968 115
21 28
17.09.2013 06:34 #9
Ну, тут питание проца, сигнал он/офф. 8 вольт на в/проце, СИЗ появляются?
2 18
17.09.2013 07:22 #10
Заменил память, начал включаться в рабочий режим. Практически победа работает. Нужно править геометрию вручную. Нет ни у кого настроек на этот телевизор чтобы выставить вручную? Благодарю всех за помощь!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
