Телевизор Erisson 21F7, шасси 3Y18. При включении синий экран
Страница 1 из 3
21.04.2013 20:17 #1
Телевизор шасси 3Y18 при включении синий экран и обратные горизонтальные полосы с левого угла не много вверх к правому.Просмотрел все потом включал ТВ пультом несколько раз и один раз получилось что появилась картинка-родная заставка фирмы.Подключил DVD для проверки ТВ работал хорошо,выключил потом снова включил опять синий экран.Проверил плату кинескопа все"живое".Стал прверять видеопроцессор рукой греется как"утюг"буквально через несколько секунд.Думаю что сам видеопроцессор"сдох".Возможно ли это?
Аватар для REM69SMAT
21.04.2013 20:57 #2
Сообщение от goshamin
...Подключил DVD для проверки ТВ работал хорошо...
В режиме ТВ или DVD?
Всё равно, с питаний надо (в цифрах).
Аватар для gauptmann
21.04.2013 20:59 #3
Измерения надо. Замерь на катодах и входах ВУ. ПК на чём построена?
21.04.2013 21:08 #4
Сначала проверь питание проца, а потом делай такие фатальные выводы. Копай плату кинескопа, скорее всего там что-то. Проверь питание видеоусилителей и доходит ли оно по назначению. И с БП все напряжения в студию.
Аватар для RV6FT
21.04.2013 22:38 #5
goshamin не тронь видеопроц!
Это типавая не исправность, определяется за пять минут,интересно что ты проверял на плате кинескопа,и про напругу на синем катоде скрываеш.
22.04.2013 13:33 #6
ТВ
Проц LA76936Y7N 58M2.Напряжение на катодах.На синем катоде 1.5 вольта хотя на зеленом 167 вольт на красном 160 вольт.
22.04.2013 13:38 #7
тв
На синем катоде короткое 103 ома.Какие предложения?
22.04.2013 13:43 #8
Отпаяй иглой син кат. и посмотри, где.
22.04.2013 15:00 #9
Ответов на вопросы и измерений не будет совсем?
22.04.2013 18:33 #10
Так я проверял на "короткое" со снятой платой.
Страница 1 из 3
всетелевизор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
