Телевизор Samsung CS-21K3Q шасси KS1B. Гаснет экран
Страница 1 из 6
17 48
28.07.2012 09:34 #1
(РЕШЕНО)
Здравствуйте товарищи!
Во время просмотра погас экран, через 15 секунд с потрескиваниями пропал звук. После выкл/вкл ситуация повторилась через минуту. Такая проблема уже обсуждалась в сети, но решение не было найдено.
Основные симптомы:
- в момент погасания экрана на кинескопе слышны потрескивания (как при нормальном выключении); ТДКС молчит, нет накала;
- в первые секунды погасания экрана звук то пропадает, то появляется, при этом на выв. 10 (MODE) УМЗЧ (TDA8944J) отдается команда MUTE;
- напряжения:
--БП 130 В = 120 (ожид.)/122 (в аварийном режиме). 12,5 В = 11,1 (ож.)/10,1 (авар.). 13,5 В = 11,6 (ож.)/11,4 (авар.).
--Стабилизатор KA7632 (ож.)/(авар.): выв. 8 (вых. 8 В)- 0/7,9; 9 (вых. 3,3 В) – 3,3/3,28; 10 (вых.5 В) – 0/5,07.
--проц.: в аварийном режиме: выв. 14, 39 (8В) – 7,83, 7,78 В; выв. 54, 61 (3,3В) – 3,15 В; выв. 56 (3,3 В) – 3,18 В.
Состав шасси:
проц. TDA9381PS/N2/310753
Memory – 24C08
SAW - K2971M
Vertical - LA7845
Sound - TDA8944J
FBT - FUH-29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - TDA6107Q
Схема ТВ:
Тип файла: pdf schematic diagram.pdf (1.40 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REDIAL; 02.08.2012 в 21:49.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.07.2012 09:57 #2
Меряй питание драйвера СР прямо на Коллекторе.
17 48
28.07.2012 10:19 #3
На коллекторе Q401 D5703 = 120 В при St.by и в аварийном режиме.
17 48
28.07.2012 10:51 #4
В аварийном режиме на команды с пульта реагирует нормально.
На выв. 33 проц. (H-OUT) = 0,07 В (ож.)/0,67В (авар.).
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.07.2012 11:44 #5
Как ведёт себя индикатор?
968 115
21 28
28.07.2012 12:24 #6
Сообщение от REDIAL
НОТ и драйвер различаем?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.07.2012 13:04 #7
А на ВУ (200В) какое напр?
17 48
28.07.2012 13:05 #8
Индикатор (на передней панели) работает правильно во всех режимах.
Q401 D5703 – HOT, Q402 C2073 – driver?
На выв. 33 проц. в аварийном режиме нет импульсов. В р.р. – импульсы присутствуют.
17 48
28.07.2012 13:07 #9
Сообщение от REM69SMAT
Подскажите, в каких именно точках.
649 97
5 1
28.07.2012 13:08 #10
Сообщение от REDIAL
Q402 C2073 – driver?.
Да....
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
