Телевизор Samsung CS-29Z47Z3Q, шасси KSDA - не работает AV режим
28.03.2012 19:01 #1
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01312C
Size - 330x246mm
UOC - TDA12120H/N300
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper -
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - даташит на LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A68QGX793X601
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Пульт: - AA59-00421A
IC remote -
Other ICs - 74HC4052D, KA393, BA7657F, PLM1000, 3006KW
Телек от эфира работает нормально. В AV режиме нет сигнала - ни видео , ни звука. Комутатор AV входа (74HC4052) менял. Если это проц то как можно скомутировать AV чтоб из за этого не менять проца. Прошивку менял.
Аватар для gauptmann
28.03.2012 20:07 #2
Менять-то менял (м/с), а входит/выходит смотрел? Предыстория тоже не помешает, даже поможет. Тянет вас сразу на прошивки... Хорошо бы ещё не вскрывая шить, да?
28.03.2012 20:41 #3
Предистории клиент не расказывает. Визуальный осмотр шасси показал что в районе SIF и SAW большое окисление, фильтры и перемычки были зеленые. Тщательно промыл все спиртом, почистил. Из эфирной антены телек показывал плохо, заменил SIF и SAW теперь показывает отлично. В сервисе включил опцыю 2SKART +S, телек работает в AV режиме только на EXT2. Картинка малоконтрастная темноватая,и сильные помехи с эфирного канала, хотя все режимы выставлены. Если в сервисе набирать другие комбинацыи например 2SKART или 1SKART то AV не работает.
28.03.2012 20:46 #4
Ну, раз была гниль, значит звоним дорожки, ищем холодную пайку...
28.03.2012 22:54 #5
В этом случае осциллом проследить бы сигнал, где теряется. И внимательно просмотреть: может ещё где "зелень" будет.
74HC4052 коммутирует сигнал с входа на выход, а для обработки сигнал идет напрямую на проц. Так что проверяй цепочку до проца и меняй проц, если ничего не найдешь.
По сообщению #3 получается, что 1ый SCART не работает вообще, а 2ой работает, но плохо. Так что ли?
29.03.2012 15:18 #6
Осцылографа нету чтооб проверить сигнал. Перемычки все которые были ржавые заменил новыми , все почистил, цепочку до проца проверил визуально под лупой и тестером прозвонил все SMD резисторы. ПЕрвый скарт не работае а второй работает очень плохо. Буду менять проц,навено.
29.03.2012 15:31 #7
А если прямо на вход проца сигнал подать?
29.03.2012 16:26 #8
Я конечно извеняюсь, но как этот сигнал подать??
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
