Телевизор Sharp 70DS-18S, шасси СА100. Работает 5 минут и выключается
02.01.2012 10:26 #1
Шасси СА100.Работает 5 минут и выключается,моргает зеленый и желтый светодиоды,слышно как цыкает высокое но что то мешает ему запустится.Электролиты в первичке и вторичке поменял.Если включить повторно через минут 10 ,тоже самое,до 5 минут и уходит в дежурку.
02.01.2012 11:00 #2
Для начала нужно тчательно пересмотреть пайки,особенно блок питания и район строчного трансформатора (больное место).Можно попробовать отключить строчную и посмотреть будут ли отключения без нее (нагрузить б.п. лампой)...
02.01.2012 16:09 #3
Пропаивай всё, и в районе БП и строки можно все электролиты менять огульно, там живых почти нет.
05.01.2012 19:41 #4
Отключил строчку,БП нагрузил лампой.Работает отлично неотключается В+ 140вольт держит стабильно.Подключаю строчку сразу вырубается,перед тем как вырубится пропадает растр,кин темный и горизонтальныи линии в виде мурах,как будто чтото шьет.Электролиты все поменял пайки проверил.Есть подозрения на ТДКС.Телек сам отключается и сам включается когда захочет но растр не появляется,а если появится то ненадолго....
06.01.2012 11:05 #5
Ребят, это ,конечно , правильно. Но в телевизорах есть цепи защит. X-RAY и тому подобное.Может быть там проблема находится ?
Аватар для gauptmann
06.01.2012 11:34 #6
Без всяческих замеров трудно сказать, где что находится, Только перебирать варианты и угадывать. И подозревать.
Аватар для andrey888777
18.01.2012 20:28 #7
было такое у меня с тв акаi модель не помню, давно это было. через 30 минут исправно выключался, часы можно было сверять. долго мучался, потом вынул плату, зачистил дорожки Б/П и с жилкой канифолью пролудил. неделю на работе с утра до вечера похал.вот только тогда я его и венул.
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
19.01.2012 13:51 #8
Сообщение от игора
Смотри сигнал протект.
Прошивка не исключение в этих шаськах.
Ускоряющее может быть, если горизонтальные линии.
20.01.2012 02:19 #9
Скорее всего электролиты где-то пропустил. ESR-метр есть? В этом шасси без него замучаешься.
Аватар для валентин-сибиряк
30.01.2012 21:49 #10
tanol писал и конечно в первую очередь кадровую пропаять и IC-601
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
