Телевизор Sharp 21A1-RU не работает метровый диапазон
Аватар для SCHSF1982
06.05.2011 23:15 #1
Здравствуйте!!!!!!!!!Почему дицеметровый диапазон работает,а метровый нет.Индикатор настройки идёт от 40 мгц до 800 мгц.Что может тюнер или нет переключаещего напряжения с микроконтроллера???????И как с пульта можно включить автопоиск и ручной поиск(с кнопок на передней панели телевизора неудобно),пульт правда не родной,купленный в магазине универсальный IRC 18E.схема прилагается Схема телевизора Sharp 21A1RU
Последний раз редактировалось Admin; 09.05.2011 в 22:36.
07.05.2011 06:11 #2
Может виноват тюнер (если уверен в исправности антенны).Замерь на нем напряжения настройки - должно изменяться при включении автонастройки. Но дляначала сходи в сервисный режим и посмотри не отключен ли метровый диапазон( вход в сервис: на разьеме Р1002 Первый конт на землю)...
Последний раз редактировалось yrik2008; 07.05.2011 в 06:18.
07.05.2011 06:16 #3
Также посмотри здесь:http://service-menu.ru/sharp.html
Аватар для QED
07.05.2011 06:24 #4
yrik2008 если схема та что есть в самом деле, то Салават1982 имеет цифровой тюнер.
Салават1982 проверить напругу на pin7 (примерно 5 вольт), pin9 (30 вольт), обмен по квадратной шине (pin 4, pin5). Имеется ввиду ноги тюнера.
Если непонятно что это - к мастеру.
а вот за линк yrik2008 - спасибо, был такой, но потерял.
07.05.2011 09:52 #5
Пока нет возможности проверить надо ехать в город,а я в деревне нахожусь.Вчера ездил визуально посмотрел,но как вы говорите надо проверить питания тюнера или включить в сервисном режиме метровый диапазон.Как будет возможность съездить в город, и проверю конкретно и потом отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
