Samsung шассиS56A,пропало изообр.,остальное всё работает.Заменил проц.TDA9594PS/N1/411269,появилось изообр.,пропало управление с пульта,кнопка на панели телевизора прибав. громкости переключает каналы,а кнопки каналов никак не реагируют.Кнопка меню и убав.звука работают нормально.Всё бы ничего,мне бы только звук прибавить как нибудь!
Последний раз редактировалось ИВАН33; 05.12.2011 в 16:56.
По моему проц родной надо поставить на место, а память прошить. http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=2 Без всяческих измерений трудно сказать. Нельзя с лёгкостью ставить проц от ДРУГОГО шасси. Глупо и дорого.
Процессорр родной TDA9594PS/N1/411269 SPM-836EE1,купил такой же за 600р..Схему от своего не нашел CS21S8WTQ,использовал от CW28D83-схожая.При включении изображение моргало,по мере прогрева начинал нормально показывать,со временем длительность моргания увеличивалась.Грешил на не пропай,пропоял,вообще перестал показывать,только растр.
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...w=1162&bih=738 http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...81%D1%81%D0%B8 Трудно что-либо решить, когда нет состава, а только модели. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic124915.html
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...81%D1%81%D0%B8 Кому верить, чему... не знаю... Под ТДКС со стороны печати что написано? Сдаётся мне, что проблемы у Вас с прошивкой. Или с АББ. Родной проц как был задефектован? |
Чтобы задефектовать проц, нужно было его попробовать греть и охлаждать. И наблюдать за реакцией.
А по признакам дефекта, больше на электролиты дохлые похоже или дохнущий кин. И если проц поменял, попробуй хотя бы чистую память подкинуть. |
