Стиральная машина Electrolux EWF 8040 W. Как определить код ошибки?
19.10.2013 22:40 #1
Добрый вечер. Стиральная машина Electrolux EWF 8040 W - при включении индикатор "Старт/пауза" мигает 11 раз, не могу разобраться с определением кода ошибки.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
20.10.2013 02:17 #2
Система EWM1100. Ошибка E11
Heт залива воды в бак СМ. В этом случае цикл стирки СМ прерывается
Возможные причины:
– неисправен клапан залива воды;
– неисправен прессостат (датчик уровня воды) или нарушена герметичность его пластиковой трубки;
– неисправны элементы цепи управления клапаном в электронном модуле (ЭМ) СМ или иные
проблемы в ЭМ;
– проблемы в подводке воды (низкое давление воды в водопроводе, сетка на вводе в СМ забита
мусором)
Возможен самослив. Смотри предыдущую тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17161 В ней есть ссылки на диагностику,коды ошибок и схемы.
12.12.2013 01:19 #3
Так и не смог зайти в режим диагностики. Кнопка "старт/пауза" мигает 11 раз красным и 1 раз зеленым. Сегодня снял ЭМ и обнаружил взорвавшийся варистор. Визуально все остальные элементы модуля в идеальном состоянии. Проверил клапана залива воды,цепь управления клапанами -все в норме.
12.12.2013 23:14 #4
ЕВ1(аналог ЕН1) - Частота питающей сети не соответствует допустимой. Проблема с цепью контроля частоты сети или с процом. Почитай тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17161
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
