Опыт ремонта беспроводного звонка с кодером на R433A
2 0
28.09.2013 04:56 #1
Хочу поделиться опытом починки звонка. Неисправность была такова: сломан круглый железный пердатчик с надписью R433A. Для ремнта был куплен комплект 433Mhz RF transmitter and receiver link kit for Arduino/ARM/MCU remote control за 40 рублей на известном всем интернет-аукционе. Нам нужен от него маленький модуль (это передатчик). Он тоже питается от 12 вольт. GND - на минус, VCC - после кнопки (при нажатии там +12 В). Сигнальным входом явлеятся вывод ATAD. К нему подсоединяем вывод от микросхемы кодера. Думаю увидите, от какого вывода идёт дорожка к старому передатчику - туда и припаивайте (к ножке микрухи). Когда будете паять - не забудьте батарейку вытащить.
Далее на точку ANT припаяйте маленький кусок провода в качестве антенны.
После данных манипуляций вставил батарейку, нажал кнопку и звонок зазвонил даже сквозь железную дверь в 5 метрах.
Тип файла: jpg IMG_3128.JPG (28.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось koshkoshka; 28.09.2013 в 05:20.
13 6
30.09.2013 13:23 #2
это такой гаджет
Тип файла: png Screenshot_2.png (137.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для nagok_HA_KPOBb
1 2
30.09.2013 21:26 #3
Пять метров, это хорошо. Но как его заставить работать на 25-30 метров? Не уверен, что я курочил аналогичный звонок. Однако, удлинение антенны передатчика большой пользы не дало. При удлинении антенны более 30 см, частота совсем убегала. Пришлось шаманить с заземлением. Однако, результат всё равно не стабилен.
Да, антенна там рамочная, к одному из краёв рамки подпаял провод. На коротком, см 10-12, всё вродибы работает нормально до 20 метров. Но не хватает всего-то 5-7 метров.
8 4
30.09.2013 21:40 #4
При удлинении антенны более 30 см ...
Как правило, антены делают четвертьволновыми - для 433Mhz это примерно 17см. Опять-же её надо согласовывать.
1 2
30.09.2013 21:58 #5
Да это я понимаю. Просто хотел в полевых условиях за пять минут из г..на пулю слепить. Не получилось. При настроении будет чем заняться темными вечерами.
2 0
01.10.2013 04:20 #6
Сообщение от nagok_HA_KPOBb
Можно ещё в звонок антенну - тогда ещё дальность увеличится.
На большем расстоянии как я проверю?
0 3
01.10.2013 11:16 #7
Дальность зависит от мощности передатчика. Подстановка антенн положительного результата не даст.
2,219 485
17 2
01.10.2013 12:03 #8
Нормально согласованная антенна(с оптимальным фидером)-даст!..почитайте о QRP/
1 2
01.10.2013 23:49 #9
Сообщение от alexzand
Да, некоторое увеличение расстояния антенна даст. Пока тулил разной длины провод, а ля антенна, было замечено больше 30 метров. Однако, во время этого шаманства, держал антенну руками. Как только запаял и закрыл коробочку передатчика (следовательно, антенну держать не надо), так сразу частота ускакала. В итоге, прикрутил антенну к металлическому почтовому ящику на кирпичной стойке забора. Звонок работает, но только в сухую погоду. Понятно, что занимался глупостями и глупость сделал. Хотелось быстро и красиво, а не получилось.
1 2
01.10.2013 23:58 #10
Сообщение от koshkoshka
Да это я как-нибудь проверю.
Вначале я так и хотел сделать, звонок разобрал, но уже не помню, что остановило. Зима впереди длинная, может хватит настроения на довести до ума звонок.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
