Оповещение при помощи датчика движения и беспроводного звонка
Страница 1 из 3
12.04.2012 12:15 #1
Помогите советом!!!!!!!!!! Почему при связи: Датчик движения - драйвер для светодиодов - замкнутая кнопка беспроводного звонка, периодичесеки происходит самовольная передача сигнала на динамик, хотя в зоне действия датчика движения нет движущихся объектов.
330 26
12.04.2012 12:51 #2
Потому, что у датчика движения нормально замкнутые контакты в деж. режиме?
2,219 485
17 2
12.04.2012 12:51 #3
Датчики движения есть разные(модель?).Я правильно понял -ДД управляет драйвером СД линейки,и замыкает кнопку звонка?...
12.04.2012 15:19 #4
Сообщение от alexzand
Модель посмотрю вечером и напишу на звонок, ДД и если хотите на драйвер.
Напряжение 220В с датчика движения идет на драйвер - понижается до постоянки 12V и идет на уже замкнутую кнопку звонка.
Смысл конструкции в том что напряжение на кнопку должно попадать когда срабатывает датчик движения.
2,219 485
17 2
12.04.2012 15:23 #5
Так поставь реле по 12В и им замыкай кнопку звонка.
12.04.2012 15:39 #6
Щелкать будет, привлекает внимание.
12.04.2012 15:40 #7
Да нет конечно. Кнопка звонка питается от того замого драйвера. Датчик движения должен был играть роль реле.
2,219 485
17 2
12.04.2012 15:47 #8
Герконовое не будет...
12.04.2012 17:17 #9
Или трёдотельное http://www.chipdip.ru/catalog/show/s...elays-rus.aspx
12.04.2012 21:42 #10
Что то мы углубились в тему реле! А как мне это поможет? Сигнал же идет непроизвольно - в отсутствии какого либо движения. Может просто датчик движения неисправен.
Есть еще один немаловажный фактор о котором я умолчал, но никто пока не предположил что может в этом причина.
В радиусе 50 метров от конструкции стоят две вышки связи. Случайно подслушал разговор рядом находящихся водителей что очень трудно поставить машину на сигналку и еще труднее снять с сигналки. Ни в этом ли проблемма. Как я понимаю сигналки авто и беспроводной звонок работают на незапрещенных радиочастотах. Но тогда возникает вопрос почему еще до установки датчика движения непроизвольные сигналы не беспокоили.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
