Спасибо похоже,ещё вот что хотел спросить,если у лампы сгорит хотя бы один накал и будет серое потемнение возле накала,то такую лампу можно запустить или нет?За совет заранее большое спасибо!!!!!!!!!
проще новую поставить
Да тут дело было лампа сгорела,я новую поставил горит номально.Но я боюсь не выйдет ли она из строя снова и из-за электронного балласта может сгореть лампа или нет?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.11.2010 в 10:31.
Не сгорит, если нет ни какого мерцания и горит она с яркостью прежней лампы, чаше сгорает электронный балласт после обрыва нити накала.
Новую поставил вместо сгоревшей(обрыв накала) горит нормально ровно по всей длине без мерцаний,а то та предыдущая горела с мерцаниями и возле сгоревшего накала было красное свечение,потом лампа вообще перестала включаться,только изредка при постукивании загоралась.У меня вопрос новая лампа не сгорит как та предыдущая,значит была дефектная лампа или балласт?И ещё вопросик когда лампу включаешь холодную то по всей длине бегуют кольца и с прогревом это исчезает,это может дефект лампы или балласта?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 09.11.2010 в 00:12.
Новую поставил вместо сгоревшей(обрыв накала) горит нормально ровно по всей длине без мерцаний,а то та предыдущая горела с мерцаниями и возле сгоревшего накала было красное свечение,потом лампа вообще перестала включаться,только изредка при постукивании загоралась.У меня вопрос новая лампа не сгорит как та предыдущая,значит была дефектная лампа а не балласт?
Р.S. на будущее при первых признаках перегорания нити, сразу отключите светильник, и меняйте лампу, чтоб не накрылся балласт, с этим вам повезло. Ещё мерцание и слабое свечение бывает в лампах, по причине потери ёмкости сглаживающего электролитического конденсатора. Такое у меня было пару раз, правда в энергосберегающих лампах. Но схемное решение у них одинаковое, значит и проблемы одни и те же. |
