Схема электронного балласта Feron EB51S TYPE:1x36W
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
08.11.2010 09:03 #1
Здравствуйте!!Пожалуйста очень нужна схема электронного балласта Feron EB51S TYPE:1x36W.Помогите мне её достать,в интернете искал похожей не нашёл.Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
39 4
08.11.2010 09:21 #2
схема
это не похоже?
Тип файла: jpg 04.jpg (46.6 Кб, 69 просмотров)
102 4,214
1 11
08.11.2010 09:50 #3
Спасибо похоже,ещё вот что хотел спросить,если у лампы сгорит хотя бы один накал и будет серое потемнение возле накала,то такую лампу можно запустить или нет?За совет заранее большое спасибо!!!!!!!!!
39 4
08.11.2010 09:52 #4
Сообщение от салават28
проще новую поставить
102 4,214
1 11
08.11.2010 10:17 #5
Да тут дело было лампа сгорела,я новую поставил горит номально.Но я боюсь не выйдет ли она из строя снова и из-за электронного балласта может сгореть лампа или нет?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.11.2010 в 10:31.
Аватар для Sergey2
620 307
08.11.2010 20:22 #6
Не сгорит, если нет ни какого мерцания и горит она с яркостью прежней лампы, чаше сгорает электронный балласт после обрыва нити накала.
102 4,214
1 11
08.11.2010 23:24 #7
Новую поставил вместо сгоревшей(обрыв накала) горит нормально ровно по всей длине без мерцаний,а то та предыдущая горела с мерцаниями и возле сгоревшего накала было красное свечение,потом лампа вообще перестала включаться,только изредка при постукивании загоралась.У меня вопрос новая лампа не сгорит как та предыдущая,значит была дефектная лампа или балласт?И ещё вопросик когда лампу включаешь холодную то по всей длине бегуют кольца и с прогревом это исчезает,это может дефект лампы или балласта?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 09.11.2010 в 00:12.
Аватар для Sergey2
620 307
09.11.2010 00:11 #8
Новую поставил вместо сгоревшей(обрыв накала) горит нормально ровно по всей длине без мерцаний,а то та предыдущая горела с мерцаниями и возле сгоревшего накала было красное свечение,потом лампа вообще перестала включаться,только изредка при постукивании загоралась.У меня вопрос новая лампа не сгорит как та предыдущая,значит была дефектная лампа а не балласт?
А долго у Вас проработала прежняя лампа? Если не долго то скорее всего дефект лампы. У меня после обрыва нити накала сгорел балласт, все транзисторы и несколько резисторов, плюс предохранитель, правда проработала она года два. У Вас на всякий случай можно проверить в балласте сглаживающий электролитический конденсатор, хотя бы на предмет вздутия, даже не большого.
ещё вопросик когда лампу включаешь холодную то по всей длине бегуют кольца и с прогревом это исчезает,это может дфект лампы или балласта?
Такое у дневных ламп бывает, это какие то физические процессы в дуге в лампы, правда я такое замечал в старых лампах Т8 (26мм) с дросселями.
Р.S. на будущее при первых признаках перегорания нити, сразу отключите светильник, и меняйте лампу, чтоб не накрылся балласт, с этим вам повезло. Ещё мерцание и слабое свечение бывает в лампах, по причине потери ёмкости сглаживающего электролитического конденсатора. Такое у меня было пару раз, правда в энергосберегающих лампах. Но схемное решение у них одинаковое, значит и проблемы одни и те же.
102 4,214
1 11
09.11.2010 00:18 #9
Прежняя лампа проработала года полтора,я думаю если дефект балласта был бы то новая лампа быстро бы сгорела.Я прав или нет?Балласт посмотрел как бы исправный.
39 4
09.11.2010 06:23 #10
Полтора года это очень хорошо.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
