Стиральная машина Samsung SEW-AM100. Ошибка dE. Частота сети 60 Гц
23.10.2013 17:14 #1
Стиральная машинка SamsungSEW-AM100,корейская 22060 Гц.Код ошибок dE.Говорят на 50 Гц не работает в нашей сети? Как можно "обмануть"?
2,219 485
17 2
23.10.2013 17:39 #2
Во-первых,как она(СМ) к Вам попала?(вся аппаратура,попадающая в Россию,обычно,сертифицируется).Ошибка закрытия люка-не уверен,что привязка к частоте сети существенна!.как то она работала до этого случая?!Обоснуйте пож-ста.
23.10.2013 18:34 #3
попала из Кореи в Узбекистан,Samsung "оригинал", работала на 60 Гц. Цикл стирки проходит. При начале режима "отжим" блокируется,дает ошибку dE. Сигнал блокировки закрытия крышки проходит по плате до центрального процессора. Подсказали,что контроль частоты синхронизирует режим "отжим"?????????
2,219 485
17 2
23.10.2013 18:49 #4
Выложи фото,если не трудно(модуля)...
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
24.10.2013 05:40 #5
SamsungSEW AM100, 220V-60 Гц. Ошибка dE.
Замок никак не связан с частотой сети. Проблема с замком или креплением дверки.
Повышена вибрация. Могли высохнуть амортизаторы или насос не слил воду до конца. При проскальзывании ремня возникают динамические удары и как следствие повышение вибрации.
Встречал СМА в которых дверка блокировалась только в режиме отжима. Включи машину на стирку и попробуй открыть дверку(люк бака).
27.10.2013 12:23 #6
Сигнал от крышки бака доходит до процессора. Цикл стирки работает , не выходит на режи отжима , дает ошибку на отжим .Ошибка dЕ.Тахогенератора нету на двигателе .фотографии попробую выслать .
samsung sew-am100
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
