Подключение шасси NT11106PC301 к кинескопу
16.11.2013 21:26 #1
собсно сабж...китайское шасси NT11106PC301 подключил к кинескопу старенького орсона, все ок, но в настройках см не нашел как поправить "подушку", какие опции за это отвечают? перекрутил все но результатов нет, вот и задумался мож шасси проблемное, кто проходил эти грабли поделитесь инфой.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.11.2013 21:32 #2
Сообщение от sergey1111
Гугель, собсно, такого не знает. Не во всякой модели 25" есть регулировка подушки в СМ. О чём вопрос? Инфа где?
937 5
8 13
16.11.2013 23:49 #3
В аппаратах 14-21 дюймов размер по строке и подушка практически никогда не регулируются. Либо подбирай ОСку или кин, либо мудри с железом методом проб и ошибок.
Вместо шасси ты указал наименование процессора, да и то не полностью: nt11106pc301bg. Шасси какое? Или с какого аппарата? Состав? Правила-то почитать надо было, и выказать уважение форуму соблюдением этих правил.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 16.11.2013 в 23:54.
17.11.2013 09:53 #4
за состав ссори, шасси покупал отдельно, новое, со слов продавца универсальное , переключается фишка только под размер кина, на бумажке и на саммом шасси именно так и написано как в заглавии темы, за исключением последних двух букв , больше по нем никакой инфы, потому и описать то толком нечего.
Всем ответившим спс.
По регулировке все понял, не знал этого, буду мучить железо,
937 5
8 13
17.11.2013 12:57 #5
Немалую роль играет, под какой кин рассчитано шасси: плоский-не плоский, с толстой горловиной или с тонкой... Проще было б/у телевизор найти поновее, и его восстановить, а если ещё и неисправный, то можно было его за копейки взять или, вообще, на халяву. А за новое шасси отвалил денег небось прилично?
17.11.2013 15:10 #6
та собсно да- дейсно дешевле было тел б/ушный взять, но тело не мое, мои познания телевизоров заканчиваются годом 95м (фотон сервис была такая контора) сейчас медтехникой занимаюсь, знакомый попросил орсон неисправный (лет 10 стоял) глянуть и добавить каналов, на фоне существующих раскладов новое шасси лучший вариант на тот момент показалось, имели- мертвый тдкс+ось выгоревшая, +транзистор строчный и бп, на радиорынке насчитали дешевле шасси это взять + каналов добавить сами понимаете печаль несусветная, а тут все в одном флаконе...продают в пэ пакетах с вложеной бумажкой хз откуда и к какому кину, хозяин сказал -берем , отсюда и расклады, потом уже ось вылезла , вкинул что под рукой было , вродь как трояшная но неточно. Та уже все ..... более менее подкоректировал, на тесте конечно видно, на картинке нет.
Я почему зациклился,... в см ew корекция присутствует а вот реакции ноль.
Еще раз спс всем отписавшимся.
17.11.2013 17:11 #7
sergey1111
В сервисное меню с пульпа заходили? если состав
проц. NT11106PC301DG
кадр. LA78040
унч. TDA2003
нот 2SC2499
пам. 24C08
тдкс BSC25-T1010A
то вероятно шасси YJ-PH2529
http://www.mirmasterov.com/viewdownload/881/16287.html
Последний раз редактировалось lllll; 17.11.2013 в 17:25.
17.11.2013 18:11 #8
в сервис с пульта меню+6483, перечисленый состав один в один, за исключением тдкс (не могу посмотреть ), а вот со схемой по ссылке разнится.....схема платы кинескопа иная, и у меня на схеме написано14-21" а по ссылке 25-29", отсутствует микросхемка 801, унч другой, строка чуть отличается, хоть в целом похожа...ну и на шасси у меня наклеена бумажка nt1106pc.......+ само шасси в пластиковой оболочке-окантовке , это и все опознавательные знаки
968 115
21 28
17.11.2013 18:28 #9
В общем купил кота в мешке, про трубу то пиши и про ОС ейную. Вообще на старьё лучше новых шасси не брать, они под совсем другие трубы заточены.
17.11.2013 22:15 #10
труба орсоновская 51ggd91x, ось вродь как с 3усцт, но неуверен, валялось чтото, та выгоревшая была и вариантов не было, по сопротивлению глянул -похоже, вот и вкинул, геометрию чуток подогнал в см, но можно было и нетрогать, по размерам имеется в виду, там с корпусом возни больше было, разьемы то с противоположной стороны+ под них углубления, вот и пришлось пилить клеить, челу на дачу в деревню-уже забрал....
собсно все удовольствие 300гр стоимость шасси-моих интересов там нет, ложка дегтя? а как же, всегда присутствует- сегодня фильку предложили живого за 100, но с теликами связываюсь крайне редко, когда уж совсем отказать нельзя, с настоящей ценовой политикой незнаком, у спецов в мастерской полюбопытствовал предложили рейнфорд с мертвым процем за 600(шасси, шасси не весь телик) отсюда и расклады....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
