Ремонт БП Jinlipu шасси 3Y01
Аватар для wowk2009
29.07.2012 03:27 #1
Здравствуйте!
Извините, тема уже затаскана, на "Мониторе" этим шасси посвящено несколько тем, да и сдесь недавно была об БП ORION T2197MJ/MTX на этом шасси, там много страниц, но смысла мало.
Вобщем - класика - вылетели VD 513 D710, VD512 C3807, R502 3,9 Om, вздуты электролиты по В+ и +24 V, предохранитель цел. Поменял все транзисторы в первичке, резистор, оптопару, электролиты. Включаю через лампу 150 ВТ - запускается нормально, работает секунд 5-10, потом лампа увеличивает мощность и горит в полный накал. Менял диоды и стабилитрон на горячей стороне, стабилитрон VD561 (опорное для управления оптопарой), конденсаторы С515, С517, резисторы - вобщем, делал все, что делали до иеня "гуру" с "Монитора" - результатов 0. Отчаявшись, оставил его так работать - думаю, если на лампе выделяется такая мощность, где-то соответственно, должна выделяться и в схеме. Через пол часа - горячий ТПИ. И так у 4 моделях Ginlipu 3728.
Кто и как часто сталкивался с такой бякой?
Аватар для gauptmann
29.07.2012 06:15 #2
Слишком мутно, напряжения на банке и на выходе ИП для начала.
Аватар для wowk2009
29.07.2012 07:40 #3
На банке норма, вторичные занижены процентов до 70. Изображение чуть меньше (по строкам и кадрам) и играет в такт с яркостью. Отцеплял строку, нагружал на лампу 60 Вт - напряжения приходили в норму, лампа (та, что вместо предохранителя) переставала ярко гореть. Думал - ОНО! Не тут то было. То же самое произошло, еогда от возни оторвался провод от кадровой ОС. Вобщем, БП не держит нагрузку. И в нескольких ТВ одной модели. Кто может что-либо сказать о живучести ТПИ в данных ТВ?
29.07.2012 08:47 #4
Поставь предохранитель, сделай замеры без строки, с лампой и откажись от "норм". Начни сначала. Тебе видно то, что другим нет.
Аватар для wowk2009
29.07.2012 09:34 #5
Вылетает или предохранитель, или ключ, или все вместе. Вообще этот БП с лампой вместо предохранителя работает нормально. Мне бы совет тех, у кого было что-то подобное в этих шасси.
Вот, можно сказать, энциклопедия по их ремонту:
http://monitor.net.ru/forum/processo...nfo-58949.html
Аватар для Alexanderru
29.07.2012 11:33 #6
Сообщение от wowk2009
Здравствуйте!
Проверь детали связанные с работой оптрона, т.е контроль выходного напряжения.
Аватар для wowk2009
29.07.2012 13:07 #7
По ссылке, указанной выше, рекомендовалось проверять транзистор V553, стабилитрон VD561 и резисторы в их обвязке, особо уделялось внимание подстроечнику RP551, что и было сделано.
29.07.2012 13:39 #8
Вовк2009-что ты так привязался к "горячей стороне"?Запуск есть,обвязь,как я понял,ты поменял практ.всю...И не работает! Исходя из того,что у тебя не один ящик,а несколько-советую сделать нагрузочный(отладочный модуль) на эту(и пр.)модели-т.е. пассивные нагрузки по каждому каналу(не забывая про дежурку и фидбэк).Запустишь БП по этой "схеме"(прогнав под нагрузкой 2-3 часа)-оставишь в "тылу"четкое питание...Остается анализировать поведение "потребителей".Удачи.
29.07.2012 15:43 #9
Выложи ссылку на схему или схему по которой работаешь, чтобы не было расхождений. Тут только методом бульдозера можно... Меняй в первичке всё, что осталось не меняное. Покопай старые темы по Akai, Recor, Этот БП отличается от них только наличием оптопары.
Аватар для wowk2009
29.07.2012 18:16 #10
В принципе, говорили, МП-1 разрабатывался на основе подобной схемы (без оптопары). Схема, в частности, есть здесь: http://archive.espec.ws/section666/file14668.html
Да и на "Мониторе" тоже, и вышеуказанной ссылке также есть схема БП и тодельные ее участки.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
