Обсуждение: Простая схема для передачи информации по низковольтным силовым линиям
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.11.2013 12:38 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2013 Julia Truchsess Electronic Design Схема решает проблему информационного обмена по кабелю, в котором не осталось свободных проводов. Амплитудно-манипулированный сигнал несущей частоты может передаваться по линиям низковольтного питания.
Подробнее: Простая схема для передачи информации по низковольтным силовым линиям
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.11.2013 12:38 #2
...все хорошо, да не указано какого растояние?....нафиг если до соседей....
11 11
25.11.2013 13:52 #3
Сообщение от hrpankov
Когда то, насколько я помню, в семидесятые годы идею организовать связь по силовой сети пытался, но дальность действия ограничивалась ближайшей трансформаторной подстанцией.
13 12
1 5
25.11.2013 16:14 #4
Такая штука полезна в случаях, когда требуется совместная работа двух человек. Например, настройка видеокамер, когда один сидит на лестнице и крутит объектив, а другой пялится в большой монитор и командует. Точная фокусировка с видеотестером невозможна из-за малого размера экрана, а большой монитор с собой на лестницу - не всегда удобно.
25.11.2013 17:04 #5
Да в 74 система работала. Успешна. В пределах одной фазы. (в одном доме). У нас даже с соседними. В те года это был прорыв. Сейчас-то на кой????
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
25.11.2013 18:50 #6
Схема весьма полезна.
Но не вздумайте подключаться таким образом к 220В! Схемотехника не позволяет. В тексте стоило выделить «Имейте ввиду, что без обеспечения специальных схемотехнических мер безопасности эта схема для высоковольтных приложений непригодна».
Ввиду того, что схема простая, считаю её хорошей практикой перед построением серьёзного PLC приёмопередатчика, но поработать тут можно только с программным кодом, например, отладить обнаружение ошибок. Для реальной силовой сети придётся переделывать «физический уровень»: развязку, входной/выходной усилители, генератор несущей (на практике синус, гораздо меньшей частоты) и т.д. Для сетей выше 660В основные сложности возникают с приёмником. Кто не знаком с тематикой, может посмотреть, хотя бы, схемы согласования из даташитов типовых интегральных решений (новых и устаревших, тех что на слуху) TDA5051, MAX2981/91, КР1446ХК1, ST7540/70/80/90, LM2893 не считая схем на частотных декодерах NE/LM567 (своеобразные «компараторы», настроенные на частоту). Сейчас существуют «монстры», выпускаемые AD и TI по формуле MCU + AFE. Нужно смотреть на сайтах все новинки. Можно также посмотреть на аппаратуру передачи ВЧ сигналов релейной защиты и управления между высоковольтными подстанциями. Это, безусловно, отдалённый пример. Но, по аналогии, роль ВЧ заградителей в обсуждаемой статье играют L1, L2.
Но вот ни задача: с ростом «загрязнения» силовой сети (например, на производстве с большим количеством асинхронных приводов), и обозначенные микросхемы перестают работать. И это кроме борьбы с паразитными параметрами кабеля. Тогда «наворачивается» схемотехника и, уж извините, борьба идёт за каждый бит – о передаче видео мечтать не приходится. А приходится браться за освоение физики процесса, если речь идёт именно о передаче данных в АСУТП, а не о простом «да/нет» управления освещением или считывании показаний счётчика электроэнергии.
Так почему бы ни начать с физики низкого напряжения приведённого «модулятора/демодулятора», не вспоминая далёкие 70е с их комсомольскими рекордами и проводным радио. Я думаю, что природа творчества неизменна, но постоянно нужно осваивать новые инструменты.
P.S. Если при настройке систем видеонаблюдения до напарника не докричаться, не работает мобильная связь, отказываются работать портативные рации – то конечно, катушке связиста альтернативы нет :-)
. Она же решает вопрос с расстоянием – сколько отмотал, столько и получил :-) Но для передачи голоса придётся осваивать алгоритмы сжатия речи – залазить в область телефонии, а иначе – зачем тогда в схеме микроконтроллер :-)
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.11.2013 в 19:30.
862 380
24 1
25.11.2013 20:49 #7
схема, четко и однозначно прописано, предназначена, для низковольтных цепей, т.е. с напряжением до 36 вольт. ни о каких 220 и выше речи и идти не может. далее - такие схемы на практике работают с середины 90 годов и расстояния передачи-приема до полутора километров. если без ухищрений, типа усилителей. применяются в охранных и пожароохранных комплексах и комплектах. и еще посмотрите как работает CAN шина на автомобилях и сравните с этой схемой. Так, что автор, точнее авторша, обыкновенный плагиатор, у нас тоже такие печатаются. оговорка по поводу плагиатора: статью читал в переводе, может быть в подлиннике и говорит автор о том, что схемное решение реализовано на давно известном принципе, но по такой схемотехнике. читать в подлиннике не считаю необходимым, так как ничего нового не узнаю. повторюсь, но с середины 90 годов устанавливаю, налаживаю, обслуживаю и ремонтирую такие системы. да, для передачи аналоговых сигналов не подойдет. только цифра.
25.11.2013 22:21 #8
Ну для таких целей ведь есть Homeplug Powerline адаптеры для сети 220В и даже недорогие.
26.11.2013 07:09 #9
В оригинале, приблизительно, то же. Если "no widely publicized" перевести как "никто не предлагает".
Приходилось иметь дело с датчиком, обмен данными с которым велся по шине питания. Не из-за жадности, а физической невозможности добавить провод (датчик вращался).
Протокол был такой: на время передачи байта питание прерывалось (датчик питался от конденсатора, варистора).
Имхо, этот вариант лучше .
27.11.2013 17:39 #10
Два года пользуюсь TL-PA211 - Скорость до 200 Мбит\с, зона действия до 300 метров по одной фазе. В чём проблема ? Копируй эту железяку у TP-Link и не морочь гАлОву...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
