Телевизор LG CF-21B80, шасси MC-64A. Пробило конденсатор HR R 471K 1KV
Страница 1 из 6
02.11.2012 18:27 #1
Здравствуйте. Нужна помощь.Телевизор показывал нормально пока не
произошел громкий щелчек и запах гари TV потух ни звука ни изображения нет ждущий режим не светится после вкрытия не сразу удалось обнаружить пробитый конденсатор?
HR R
471K
1KV вопрос чем заменить есть ли аналоги и кондер ли это и заработает ли TV после замены?
и еще при включении где то тихонечко цыкает,щелкает. Заранее спасибо.
Аватар для REM69SMAT
02.11.2012 20:54 #2
Сообщение от portart
HR R
471K
1KV
Поз №?
03.11.2012 00:23 #3
Укажи позиционный номер, например: C813. Скорее всего это кондер на 470 пФ 1 кВ. Можешь поставить на 2 кВ.
03.11.2012 01:13 #4
Сообщение от Alex-A-N
я смотрел на плате CB13 но возможно вы правы насчет C813
03.11.2012 01:18 #5
посмотрел в не раб магнитоле нашел вот это красного ближе к коричневому цвета 471J
471J к сожалению я плохо разбираюсь в маркировке
таких кондеров даже этот что привел выше не знаю,знаю что вроде кондер а какой с какими параметрами т.е. какой номер искать визуально
может что-то найду среди советского барахла.
Последний раз редактировалось portart; 03.11.2012 в 01:30.
03.11.2012 02:08 #6
Лупу в руки и перепроверить. Рядом с чем стоит?
Схема выложена в похожей теме, нужно поискать ( тебе) ( тема от васлий)
Третья цифра указывает на число нулей, 470р ( пикофарад). Красный, наверно не пойдёт, если тонкий, как лист. Лучше поискать имп. на 1.000 и более вольт.
Перед устан., поищи КЗ. Прозвони катоды D801, D805, D806 на корпус.
Тип файла: png REM109.PNG (69.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.11.2012 в 02:29.
03.11.2012 07:22 #7
Если пробило (закоротило) С813,много чего проверить нужно.
Отключите БП от строчной развертки по+В,нагрузите лампой накаливания 220V 60W,замеряйте напряжения с БП.Пока это,схема в низу.
Тип файла: rar LG MC-64A.rar (1.31 Мб, 0 просмотров)
03.11.2012 13:21 #8
Сообщение от alexander3311
Если пробило (закоротило) С813,много чего проверить нужно...
Проверить никогда не помешает, но скорее всего ничего пострадать не должно было, т.к. БП в этом случае запускаться не будет.
portart, в магнитоле ты эти кондеры вряд ли найдешь. Они очень часто в телеках стоят параллельно сетевому диодному мосту. Так что ищи плату от любого телека.
03.11.2012 13:41 #9
Сообщение от REM69SMAT
номер проверил C813
насчет471J по размерам слегка больше 471K
D801 одна сторона у 0 первоначальная цифра 13 растет 16
D805 всех звонится на 0 >| не звонится
D806 ........................ 0 первоначальная цифра 30.5 и растет больше160
все замеры делал на 200K
03.11.2012 13:53 #10
Проверка диодов мультиметром (тестером) не всегда даёт правдивый результат.
По позвонке нормально, а при рабочем напряжении - пробой.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
