Телевизор Erisson 2106. Нет приёма телеканалов в диапазоне МВ-1, в остальных диапазонах приём есть
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
19.11.2013 22:38 #1
Здравствуйте!Скажите пожалуйста нет приёма телеканала в диапазоне мв-1,в остальных диапазонах приём хороший.Что может быть,может тюнер или микроконтроллер с микросхемой памяти неисправны.Или может что то другое,у кого подобное встречалось?
19.11.2013 23:17 #2
Тюнер с цифровым управлением, так, что возможны оба варианта.
А есть ли сигнал в диапазоне МВ-1?
20.11.2013 06:12 #3
Сообщение от lllll
Сигнал есть,полоса настройки идёт,но когда настраиваешь ничего не изменятся.На экране присутствуют шумы.
Аватар для валентин-сибиряк
20.11.2013 07:18 #4
А проц включает этот диапазон?по схеме смотри и замеры сделай.
20.11.2013 09:31 #5
SCHSF1982, ты ж вроде не новичок. Тему оформи правильно. У Erisson одна и та же модель бывает с разной начинкой. Почитай вверху правила и дополни стартовое сообщение: шасси, состав... От этого будет зависеть правильность ответов. В твоем случае может быть и тюнер и прошивка. Проще начать с прошивки, а может и с тюнера, если он есть под рукой.
21.11.2013 10:39 #6
Сообщение от Alex-A-N
Я схожу,телевизор не у меня дома и потом опишу состав схемы.
21.11.2013 10:42 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Замеры сделаю о результатах отпишусь позже.
Аватар для gauptmann
21.11.2013 11:35 #8
Полный состав напиши и в СМ установки тюнера. Речь идёт о чём?
14.12.2013 23:06 #9
Здравствуйте!!!!Проблему решил заменой тюнера GDC EWT-5V3S32-E08W на KS-H-135 0,потому что родного не нашёл.Правда только поменялись диапазоны местами МВ-1 и МВ-3,а так всё хорошо диапазон МВ-1 работает на ура.Неисправный тюнер разобрал и сама крышка была в ржавчине и сами витки индуктивностей окислены были,видимо была утечка и диапазон МВ-1 не работал изза этого.А что поменялись местами диапазоны МВ-1 и МВ-3,это видимо из за другого расположения выводов тюнера аналога.Вот так на этом ремонт закончен.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
