Цветомузыкальная приставка Электроника ЦМП-02
2 52
30.11.2013 19:49 #1
Всем доброго времени суток! У меня к вам просьба, помочь в одном вопросе.
Вопрос такой, можно ли запитать вот эту ЦМП от постоянного напряжения 12 вольт, и что требуется для этого сделать. Желательно, хоть чуточку поподробнее. На схему поступает от трансформатора Т1 переменное напряжение 22,4 вольта.
Может быть номиналы этих резисторов уменьшить на 50% т.е. на половину,
R1,R32,R37,R45
R16,R38
R17,R39
R18,RR40
R19,R26,R41
и исключить из схемы эти радиокомпоненты.
T1
VD14-VD17
Как вы посоветуете.С уважением к вам Равиль.
Тип файла: jpg схема после сжатия.jpg (204.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 01.12.2013 в 09:35.
Аватар для Borodach
199 55
30.11.2013 23:09 #2
Попробуйте подключить, в принципе, всё должно работать.
2 52
01.12.2013 09:36 #3
Сообщение от Borodach
R1,R32,R37,R45
R16,R38
R17,R39
R18,RR40
R19,R26,R41
T1
VD14-VD17
Аватар для Borodach
199 55
01.12.2013 10:05 #4
Подключите, пока, без каких-либо изменений номиналов. С таким включением транзисторов, их режимы должны установиться и при более низком напряжении питания.
124 21
01.12.2013 21:11 #5
Сообщение от Саитов Равиль
...можно ли запитать вот эту ЦМП от постоянного напряжения 12 вольт...
На схеме стоит выпрямитель на диодах КД202В и нет фильтрующих конденсаторов. Отсюда можно сделать вывод, что схема питается пульсирующим напряжением с удвоенной частотой сети и возможно, работать на постоянном токе не будет.
Самое лучшее, оставить как есть. Не понятна суть вопроса, если устройство работает, зачем его переделывать.
Аватар для Sergey2
620 307
01.12.2013 21:31 #6
Да, я тоже заметил отсутствие питающих конденсаторов. kreking Наверно автор топика намерен запитать схему от бортовой сети, или аккумулятора.
330 26
01.12.2013 21:51 #7
"Минусовой" выход моста проследите - всё там есть
Аватар для Sergey2
620 307
01.12.2013 22:29 #8
Сообщение от korall_m
Да, точно цепь R42 VD11 C20: 100,0х16В
Тогда, вероятно для стабильной работы действительно необходимо уменьшить величину резистора R42. Подобрать стабилитрон VD11 Д814Г (разброс напряжения стабилизации 10-12В) вольт на 10, или заменить на Д814В (разброс напряжения стабилизации 9-10,5В)
124 21
01.12.2013 23:49 #9
Сообщение от Sergey2
Да, точно цепь R42 VD11 C20: 100,0х16В..
Нет, это для отдельного канала, а не для всей схемы.
Аватар для SHREK-2
101 121
02.12.2013 06:17 #10
Сообщение от kreking
Привет! Жаль что я ноль в программировании...
Сейчас многие имеют ноуты. Если бы кто из форумчан написал прогу для того чтобы использовать ноут КАК ЦВЕТОМУЗЫКУ?
Я думаю, многие из нас были бы благодарны ему.
А ноут можно и салоне авто включать и дома. Так же можно было бы заменить дурацкие сопли в изображении при использованиии встроенного в ВИНДОУС плеера.
...И один в поле воин!..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
