Холодильник Samsung RL39SBSW. Набирает лед
90 270
12 8
27.04.2013 00:59 #1
холодильник SAMSUNG RL39SBSW набирает лед и дней через 10 вентилятор начинает тарахтеть об лед подозреваю на не срабатывания электронного таймера встроенного в модуль платы ,тен норм ,заслонка действует при открывания и закрывания двери ,поменял микросхему управляющая микровыключателями (в том числе и тена ) дней пятнадцать назад -проблема осталась та же, тогда же проверял оба термодатчика норм предохранитель тоже норм вентилятор не реагирует на открывания дверей ,думаю так и должно быть так как на это реагирует заслонка ,не поможете со схемой и с дельным советом ?(до меня приходил гарантийный мастер отсоединил провод тена поставил на саамую низкую регулировку была зима холодильник так пропахал 3 месяца пока гарантийный срок не вышел
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
27.04.2013 05:30 #2
Какую микру поменял? Вентилятор при открывании двери должен отключаться. Может он у тебя и при оттайке молотит?
90 270
12 8
27.04.2013 11:19 #3
Сообщение от Александр Шкурин
Не помню точно кажется улн 3 или из той же серии это точно ,а вентилятор вы уверены что в данном холодильнике должен закрываться ? если рассуждать логично -дверь холодильника открывается и заслонка закрывается и перестает поступать холодный воздух в холодильную камеру ,а просто циркулирует воздух в морозильной камере ,или я ошибаюсь ?
90 270
12 8
27.04.2013 11:25 #4
если при оттайке работал вентилятор то возможен ли чтобы набирал лед?я думаю в таком случае просто продукты тоже стали бы таять
164 7
27.04.2013 14:41 #5
Холодильник должен стоять с наклоном на заднюю стенку около двух градусов для нормального стока воды при оттайке. Вентилятор не должен работать при открывании морозильной камеры а при открывании холодильной камеры должна закрыться заслонка в морозилке.Если вентилятор постоянно работает то при открывании морозилки будет сильно намораживать лед на испаритель а при оттайке разморозятся продукты. Какое сопротивление ТЭНов?-их там три. Как там термопредохранитель? Пробовал принудительно размораживать?
Тип файла: rar RL39SBSW.rar (1.32 Мб, 0 просмотров)
90 270
12 8
28.04.2013 00:51 #6
всего лишь один тен на весь радиатор а второй гибкий тен прикреплен на панели
Тип файла: zip RL39EBSW.zip (1.33 Мб, 0 просмотров)
90 270
12 8
28.04.2013 01:01 #7
ой я туже схему здесь вставил ,тен как и писал один на весь радиатор и предохранитель в порядке ,в том то и дело я не знаю тен включается или нет ,не могу же я сидеть возле холодильника 10 часов ,придется подключить к тену звуковой сигнал чтобы хозяева это заметили ,а вентилятор точно не выключается при открытой двери
164 7
28.04.2013 10:01 #8
Так какое сопротивление ТЭНа испарителя и какое ТЭНа заслонки? На испарителе стоит датчик оттайки, какое его сопротивление? Вызвони все датчики на блок управления, бывают проблемы в фишках расположенных внутри морозилки.
164 7
29.04.2013 01:58 #9
Под испарителем установлен поддон для сбора оттаявшей воды. Там тоже есть ТЭН. Замерь температуру в нижней точке морозильной камеры,если ниже -18 то может не хватать времени на оттайку. Датчик оттайки установлен в верхней точке испарителя,замерь его сопротивление.Еще может быть забит слив воды.
90 270
12 8
29.04.2013 02:07 #10
послушайте проблема в электронике датчики и и тены и все приборы были проверены пол месяца назад и они в норме .не буду вдаваться в подробности по таблице проверял и даже сопротивление менял когда держал в руках шас не помню но когда опять туда поеду измерю скину сюда
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
