Предистория такова знакомый холодильщик припер плату этого зверя вышла со строя после скачка напряжения я отремонтировал БП, заменил тр-р КРН-7812 лит на1000 мкФ. все заработало правда на столе. После установки на холодильник оказалось, что не работает соленоид по словам холодильщика нет питания. Сам там еще не был но хотелось бы предварительно посмотреть схемку скиньте если в кого есть
Глоба,поясни-соленоид чего-клапана?Схемы нет,но клапан на разьёме помеч.VAL или VL-проследи на какой ключ он идет,его подпирает драйвер(2003\2004)-если плата и с дисплейным модулем(на шлейфе)можешь запустить тест...только датчики сопротами надо подменить(по 10 кил примерно).Удачи.
Соленоид коммутирует поток хладона между морозильной и ххолодильной камерой. Насколько помню драйвера КИДы 2003/2004, но просто не верится, что вышли со строя из-за скачка напряжения ведь вся силовая цепь включая соленоид целы
Обмотка его может и звонится(сжечь его трудно)а вот клинит довольно часто,драйвера эти,тоже после скачков ведут себя не предсказуемо-надо смотреть и сигналы с проца...У холодильщика спроси-он клапан принудительно открывал(на рубашке должно быть напряж.срабатывания)есть разные-12В,18В....).
Вдогон-я эти УЛНки\КИДы-сильно не проверяю(беспользы)в случае сомнений ставлю новую(но и старые не выкидываю-все никак руки не доходят приблуду для проверки сделать-под нагруз.-уже пол-коробки...).Удачи.
Это правильно-но уменя мечта сделать проверку как в ПДФ-контроль по току и всё такое,на все ячейки...Замечал-припаленый\примученный канал при длит.работе ведет скбя неадекватно,кстати,совет-(если есть желание)сделай отладочный стенд-оч удобная штука-у меня на базе маргариты 2000(ар)-проверяются и помпа ,и клапана, и мотор, и ТЭН(обычно лампу150Вт включаю-так наглядней),пресс и датчик Т тоже...Всё на куске фанеры(ящик от посылок,а в нем жгуты).Главное в этой системе-жгут-самому сделать нереально,но у металлистов приобрел потроха-поетому и привязка именно к этой плате.Удачи.
