Телевизор Samsung CS 17N11MJQ ,шасси KS9A
20.01.2014 17:40 #1
Помогите кто знает.Телевизор Samsung CS 17N11MJQ ,шасси KS9A. Я думаю что схема не отличается от Samsung CS 15N11MJQ. Неисправность такая. Периодически с частотой около 10 сек. пропадает изображение как с антенны так и со спутник, т.е. 10 сек показывает,10 сек нет. При этом звук нормальный всегда. Откуда копать?
21.01.2014 11:08 #2
ТВ Samsung CS 17N11MJQ-периодически пропадает изображение.
Начало темы:http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post140010 По незнанию влез в чужую тему , извиняюсь. Предыдущие мои сообщения: Помогите кто знает.Телевизор Samsung CS 17N11MJQ ,шасси KS9A. Я думаю что схема не отлич
Извиняюсь если что не так. Только что включал ТВ, уточняю: изображение есть 2 сек, затем темный экран около 5 сек. Измерения пока не делал. И вопрос? -что в начале мерить и где. Я давно ТВ не ремонтировал
21.01.2014 11:14 #3
Сделал измерения осцилографом. Обнаружил что на процессоре при пропадании сигнала "OUT-OFF" 50выв.как раз и пропадает изображение.Вопрос -кто отвечает за создание этого сигнала? Где он формируется?
Аватар для alexandr 2009
21.01.2014 11:17 #4
замеряй режимы кинескопа оттуда особенно ускоряющий.
Аватар для валентин-сибиряк
21.01.2014 11:27 #5
Темнеет резко или постепенно и наоборот?А звук точно остаётся?
А время 2 и 5 сек. не меняются,стабильны как таймер?
Аватар для gauptmann
21.01.2014 11:55 #6
Сообщение от кольчугин
Я целую ссылку дал, где и что мерить. И выкладывать. Вон подсказывают: на ПК. И с ИП, и с ТДКС надо. Осциллом размах импульса в накале, сколько он? ВУ на чём организованы, МС или рассыпуха?
21.01.2014 12:26 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Темнеет резко. Звук остается. Время включения\отключения-при включении ТВ с начала долго нет видео, когда прогреется-стабильно. Этот сигнал, на мой взгляд , очень похож на тот что включает видео когда прогреется трубка. И еще-этот сигнал OUT-OFF 50 выв.управляет микросхемой TDA 6107 стоящей на плате кинескопа на которую приходят RGB.
Последний раз редактировалось кольчугин; 21.01.2014 в 12:43.
21.01.2014 12:34 #8
Схему брал из соседней темы: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3907 на первой странице.
21.01.2014 20:16 #9
управляет микросхемой TDA 6107 стоящей на плате кинескопа.
Не управляет, а наоборот.
Так сколько раз ещё просить померять ВСЕ напряжения на плате кинескопа?
21.01.2014 23:07 #10
Куда-то моё сообщение пропало, и ссылка на начало темы не работает. Повторю ещё раз. Это кинескоп! Подкинь плату на другой кин (14, 15, 20, 21 дюйм) и убедишься в этом сам. Проходил это на KS1 и KS9 неоднократно!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
