Сварочные инвертор Profhelper Prestige 181S
17.01.2013 09:40 #1
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите с ремонтом инвертора! Причина поломки - упал с метровой высоты, после чего замкнул! При попытке включения никаких признаков жизни не было (вентилятор не включался, и лампочки не включались) единственное горела лампочка на кнопки включения! При разборе и проверки нашел нерабочие транзисторы 4 штуки (рис 1). далее при попытке включения аппарат заработал, и проработал минут пять, а топом снова отключился. Проверил транзисторы - они оказались нерабочими. Помогите пожалуйста, что делать, где еще искать причину замыкания, в каком направлении двигаться?
2,219 485
17 2
17.01.2013 10:25 #2
В затворах ИГБТр-ров проверь стабилитроны и резисторы просмотри,диоды МУР(2"х ногие вертикалы),керамич. сопрот (47 Ом)...но без осцилла и опыта-лучше не стоит лезть(на ИГБТ разоришся,да и занятие не для слабонервных...)
124 21
18.01.2013 08:36 #3
Сообщение от D10MMok
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите с ремонтом инвертора! Причина поломки - упал с метровой высоты, после чего замкнул!...
Скорее всего треснул сердечник трансформатора, если да, надо менять, но настраивать придётся с приборами, без опыта настройки не отремонтировать. Транзисторы подбираются парами с одной партии, иначе верхний транзистор, накроется. Когда сердечник в трещинах, индуктивность первичной обмотки силового трансформатора косого моста, уменьшается, что приводит к короткому замыканию в цепи транзисторов, ни какая защита не успеет сработать. Для определения целостности сердечника, следует замерить индуктивность обмоток и индуктивность рассеивания. Замерять лучше на рабочей частоте инвертора, меньше погрешность. Перед включением силовых цепей, убедиться в нормальной работе контроллера или драйвера. Должны соблюдаться времена софт-старта и защитных пауз, указанные в документации по ремонту инвертора "Sevice Manual". Для ремонта подобных устройств, необходим перечень приборов, указывается в документации, (латр, нагрузка калиброванная 2-12 кВт мощностью, осциллограф двухлучевой, тестер, измеритель иммитанса (иногда), частотомер (редко), термометр, развязка по питанию (техника безопасности)- основные приборы и разная мелочёвка для подбора параметров. Для подбора транзисторов применяют заводские приборы или собирают тестовые схемы с листов данных. Процесс не быстрый, требует много времени и сосредоточенности в проведении ремонта. За одно проверьте электролиты на внутреннее сопротивление. При первом пуске, замеряют уход параметров силовых транзисторов от температуры с ограничителями тока силовых приборов. После 40 градусов, температура быстро растет в квадрате, должны не прозевать момент, иначе тепловой пробой кристаллов. Выход из строя происходит за наносекунды, испугаться не успеете. В своё время, в качестве ограничителя тока использовал утюг 1800 Вт, спас от пробоя.
16.01.2014 22:11 #4
Здравствуйте уважаемые друзья ! Выходят из строя IGBT -и, при сварке снижается +15 в /до +10 в/ с которого питается вентилятор. Прошу схему сварочного инвертора.
Аватар для ipaSoft
163 117
17.01.2014 06:02 #5
Сообщение от arsamvel
Вроде эта, но я не уверен на 100% http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=213
20.01.2014 15:42 #6
Спасибо ipaSoft !!! схема похоже но не она ))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
