Энергетическая водородная установка. Блеф или зерно истины?
Страница 1 из 6
10.03.2013 15:39 #1
Попался в интернете вот этот простой опыт по использованию силы водородного взрыва: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=H5Gty_bnxJg
И хотя заметил в нем неверное утверждение насчет вакуума, хотелось бы обсудить с участниками форума основной вопрос: Действительно ли энергия микровзрыва гремучего газа превышает энергию электрического тока, израсходованного на электролиз гремучего газа?
В ролике не показано сколько электричества затрачено на электролиз, и нет замера энергии микровзрыва. Закон сохранения энергии прямо говорит нам о том, что энергии на электролиз будет потрачено больше, чем получено от сгорания водорода с кислородом. Но авторы уверяют, что в этом случае работает не только энергия сгорающего газа, а ещё гидродинамический удар и сила быстро испаряющейся и быстро конденсирующейся воды.
Выскажитесь, форумчане!
Аватар для DmitriyVDN
10.03.2013 16:43 #2
Сообщение от Микротон
конечно нет, они равны, если конечно исключить потери на преобразование напряжения,потери в проводах,нагрев воды и тп...
10.03.2013 17:35 #3
Так из за потерь даже равны быть не могут. Потому ВД и не работают, что потерь не избежать.
10.03.2013 18:22 #4
Бензин тоже постоянно расходуется,но БД же работают!(КПД правда никакой+экологии убой полный)...
10.03.2013 22:23 #5
Метод производства топливного газа (США Пат # 4.936,961)
Тема изобретения: Это изобретение описывает топливную камеру и процесс, в котором молекулы воды разбиваются на водород и кислород, и другие, растворенные в воде газы. Здесь и далее используется термин "топливная ячейка", относящийся к данному изобретению, содержащему конденсаторную водяную камеру, которая, как будет объяснено далее, вырабатывает топливный газ в соответствии с описанным методом.
Кратко, изобретение представляет собой метод получения смеси водорода и кислорода и других растворенных в воде газов. Процесс заключается в следующем:
(A) конденсатор, в котором вода заключена в качестве диэлектрической жидкости между обкладками, включенный в последовательную резонансную схему с дросселем;
(B) к конденсатору прикладывается пульсирующее однополярное напряжение, в котором полярность никак не связана с внешним заземлением, благодаря чему молекулы воды в конденсаторе подвержены заряду той же полярности и молекулы растягиваются под действием электрических полярных сил;
(C) подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы;
(D) продолжительное действие импульсов в режиме резонанса приводит к тому, что уровень колебательной энергии молекул возрастает с каждым импульсом;
(E) комбинация пульсирующего и постоянного электрического поля приводит к тому, что в некоторый момент сила электрической связи в молекуле ослабляется настолько, что сила внешнего электрического поля превосходит энергию связи, и атомы кислорода и водорода освобождаются как самостоятельные газы;
(F) сбор готовой к употреблению смеси кислорода, водорода и других растворенных в воде газов в качестве топлива.
лучше иметь не очень точный инструмент, чем не иметь никакого.
10.03.2013 22:25 #6
вот наглядно....
Тип файла: gif meyer1.gif (7.6 Кб, 0 просмотров)
11.03.2013 14:25 #7
Сообщение от рарара
Все эти процедуры не отменяют того, что на получение топливного газа истратиться энергии больше, чем получится потом при сжигании.
А судя по тому, что поиск выдаёт кучу ссылок по вопросу разложения воды - исследования не прекращаются.
http://ria.ru/science/20100624/249871975.html
http://ria.ru/science/20100511/233062768.html
11.03.2013 14:37 #8
http://www.meanders.ru/meier.shtml вот здеся все собрано в кучу и разложено по полочкам для дилетантов. токо читать не первый раздел, а все остальные тоже
11.03.2013 14:47 #9
Ребят, читайте книжки http://cyberenergy.ru/vodorodnaya/bu...izer-t835.html дописал остальное на 7 странице, что бы не повторяться.
11.03.2013 20:01 #10
Сообщение от Владимир_007
целый час читал- тут чуда нет....сделано красиво! вам бы ешё генератор правильный чтобы ток раз в 10 уменьшить...а напряжение в 40 раз увеличить...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
