АКИП пополнила линейку компактных USB-осциллографов для портативного применения новой моделью АКИП-74824, отличительной особенностью которой является наличие 8 аналоговых каналов и 12 битного АЦП. USB-осциллограф АКИП-72824 построен на базе 12 битного АЦП, имеет полосу пропускания 20 МГц, частоту дискретизации до 80 МГц и общую длину памяти 256 МБ, которая делится между активными каналами.
При тестировании импульсных источников питания проверяется такой параметр как уровень пульсации (либо появление "иголки" на выходных клеммах трансформатора при насыщении сердечника), а 10 МГц мало чтобы увидеть эти параметры.
Цифровой осциллограф такие вещи может и не показать. Подключал к осциллографу С1-96 датчик электрического поля(конденсатор). Смотрел какой будет сигнал с включеной энергосберегающей лампой на рабочем столе и выключенной. В первом случае сигнал относительно чистый, во втором сплошные помехи. Для сравнения подключил цифровой осциллограф. При выключенной лампе уровень помех был чуть меньше чем при включенной лампе на аналоговом. Поищите прибор больше подходящий для ваших задач.
Для корректного отображения непериодического сигнала(одиночного импульса) нужно иметь хотя бы 10 выборок за время его действия. Лучше , если выборок еще больше. Имеет значение ширина спектра рассматриваемого сигнала. Она как правило определяется крутизной фронта и спада процесса. Поэтому при частоте оцифровки 80 МГц что-то можно сказать лишь о процессе длительностью 0.1 -0.2 мкс с фронтом и спадом длительностью 50-100нс. Приборы с данными параметрами обычно используются для работы с периодическими сигналами до 5- 10 МГц. Полоса пропускания усилительного тракта в данном случае вопрос уже второстепенный.
Большое количество памяти конечно помогает при отладке сложных протоколов связи.
Последний раз редактировалось emiq; 10.03.2014 в 23:02.
