Китайский телевизор Soni проблема с RGV
Аватар для bevelsi
97 215
08.04.2014 23:37 #1
Шасси не могу определить есть похожие но с другим составом У этого шасси состав:проц LA76936Y 7N,TDKS BSC 24-01N4014E с добавочным дроселем,HOT D2470,ИПБ С5287,ВСК 01ЕС39 1,на одном транзисторе ВУ в работе 87вольт,на двух остальных по 135,родная ПК выгорела,поменял на такую же на шинах R G по 2вольта на V 4в и ,откинул колодку RGV на всех транзисторах ВУ питание одинаковое по 175в,помнял стабилитрон на одной из шин не чего не поменялось,в чом может быть причина?
937 5
8 13
09.04.2014 01:18 #2
На другой кин подкидывал шаську? Если проблема в ПК, то поиск прост: меняй местами детали по одной с одного канала на другой, например, красный с зеленым, до тех пор, пока что-то не изменится. Стекляшки меняй все сразу, они могут быть ещё и возле видеопроца.
Аватар для bevelsi
97 215
09.04.2014 23:51 #3
Сообщение от Alex-A-N
Поменял местами два канала,и также поменялось напруга местами на транзисторах,вытянул разем каналов с шаськи,поотпаивал стабилитроны и резистора и померял выход напруги чисто с проца,на одном канале напруга выше,а вообще какая напруга должна быть на самих транзисторах на колекторах,транзистора С2482
937 5
8 13
10.04.2014 00:22 #4
Сообщение от bevelsi
Поменял местами два канала,и также поменялось напруга местами на транзисторах...
Я ж тебе написал, что меняй детали по одной! На какой детали произойдет смена напряжений на катодах, эта деталь и неисправна.
Аватар для bevelsi
97 215
10.04.2014 00:45 #5
напруга с самого проца уже идет разная,на двух каналах одинакова по 2вольта на третем канале 4в
937 5
8 13
10.04.2014 01:04 #6
Тогда что это значит? Если у тебя проблема в видеопроцессоре, то напряжения должны были бы остаться неизменными.
Эту тему читал?
http://monitor.net.ru/forum/repair-p...fo-206273.html
Аватар для bevelsi
97 215
10.04.2014 01:27 #7
Эту тему читал?
С самого проца без ПК на каналах напруга на двух 2в на 3 4в,потм подключаю каналы к ПК на видеоуселители на колектора транзисторов заходит питание на двух транзисторах оно 135в на третем канале 87в,чтобы отбросить версию в неисправноси кинескопа,я два канала с проца поменял местами,и на ВУ транзисторах напруга тоже поменялась местами,то есть кинескоп и ПК рабочие,скорее всего один порт у проца выдает больше или два меньше,я просто не знаю сколько должно выходить из проца
937 5
8 13
10.04.2014 01:46 #8
Проверь, нет ли на RGB выходах видеопроца стабилитронов или диодов, они часто текут. Ну и пробуй в сервисе выправить, может у тебя прошивка пострадала. Можешь сопротивление на выходах ВП померить, сравнить.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.04.2014 09:04 #9
Ну, а сигналы посмотреть осликом с этих выходов? Порт - что такое?
Аватар для bevelsi
97 215
10.04.2014 11:20 #10
Сообщение от gauptmann
Ослик на работе,а телевизор дома,порт это выход или вход проца:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
