Телевизор Trony T-CRT2903. Сгорела строчная развертка
Страница 1 из 5
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
18.05.2014 15:24 #1
Здравствуйте. Есть Калининградский телевизор TRONY 2008-го года. отдали на ремонт. сразу при осмотре обнаружил выгоревшие детали в строчной развертке. Конденсатор вздулся в цепи полевого транзистора. походу он и стал причиной сбоя рабочего режима и вылетел полевик 10N20C. 2 защитных резистора у истока в обрыве вроде 470 Ом. сам полевик и самое главное конденсатор высоковольтный керамический напрочь выгорел. хорошо хоть надпись осталась, а то он напополам треснул и оплавился. видимо сильный перегруз был. не знаю по частоте или по току. написано на нем 152K (1500pF) 2kV. так вот я думаю проблема здесь не труднорешаемая. где то читал. что очень важный этот конденсатор в цепи строчного транзистора. Главное сам строчник цел! вот что удивительно. И поэтому прошу помочь вас со схемой этого чудика Может я не правильно расшифровал номинал резисторов (они хорошенько подгорели и цветовая маркировка потускнела). А также хочу узнать ведь можно полевик на IRF630 поменять? (подходит по параметрам) вот и всё. Буду благодарен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.05.2014 15:37 #2
Полевой транзистор там один? Конденсатор тоже? А резистора два, да? А схемы ты всегда ищешь по названию аппарата? Ты правила почитай, инфу техн. дай...
31 31
3 0
18.05.2014 17:28 #3
если я там где надо прочитал, то шасси E70627-01G. Полевик один. два защитных резюка параллельно идут. видимо чтоб компактно было. а все равно оба выгорели. видимо хозяева поздно поломку заметили и БП не ушел в защиту пока они не выгорели. Кондер один конкретно вздулся. там еще по питанию строчки помимо основного 330мкф 200в еще небольшой стоит тоже подвздутый. но я думаю он не влияет. т.к. лампочку цеплял запускается БП. это значит что кондеры по питанию строчки в порядке?
18.05.2014 17:39 #4
Spyker
Такая замена транзистора возможна.
Конденсатор, желательно, ставить на бОльшее напряжение. К78-2 вполне подойдёт.
Номеналы резисторов можно подобрать исходя из аналогичных схем развёртки.
Посмотрите похожие схемы http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
18.05.2014 17:40 #5
ЗРЯ ТАК ДУМАЕШЬ,А ШАССИ
шасси E70627-01G
ТАКОГО НЕТ.
31 31
3 0
18.05.2014 17:43 #6
БП CQ1265RT. FBT JF0501-3816. HOT BU2720DX проц 8897CSBNG6PR4. кадровая la78041. память FM24C16. звук LA42102
31 31
3 0
18.05.2014 17:49 #7
извиняюсь за шасси
31 31
3 0
18.05.2014 17:51 #8
вот это шасси больше всего подходит по виду, но некоторые детали там не совпадают основные
Тип файла: jpg ete-3_198.jpg (77.6 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
18.05.2014 18:01 #9
Сообщение от Spyker
Тут схема твоя? http://monitor.espec.ws/section1/topic156216.html Последнюю тему по ремонту почитай. Ну и замеры давай, без "подвздутый, в вольтах. На экране что?
31 31
3 0
18.05.2014 18:07 #10
какой экран? я только через лампочку включал, чтобы проверить БП. он запустился. на строчку пошло 137в вместо 130, но в принципе это не критично. там даже подстроечник есть в БП. наверняка для настройки строчки. я как увидел че со строчкой творится, так даже и не включал. чтоб окончательно все не допалить. не желательно) да он и не запустился бы.
Страница 1 из 5
trony
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
