Какова мощность динамика?
16.05.2014 21:16 #1
Какова мощность динамика, подопытный сгорел в сабе, саб пассивный изоберический из 2-х динамиков без опозновательных знаков, на динамиках тоже никаких надписей, разабрал для перемотки, вот размеры:
катушка диаметр 25 мм, намотана проводом 0,2 мм 95 витков в 2 слоя, сопротивление 4 Ом
магнит 100 мм х 30 мм
дифузор - 200 мм
предпологаю мощность в 35Вт, ваши соображения?
16.05.2014 21:41 #2
Сообщение от Telemactep
дифузор - 200 мм
Провод 0.2-0.2А при j=6А/мм2 - НЕ СЛАБОВАТО ЛИ ДЛЯ 35Вт?
16.05.2014 23:06 #3
Ну это предположение, у советского 25ГДН - 0,23 но там 3 Ома катушка, здесь 4 (если быть точным 4,6Ом).
19.05.2014 09:05 #4
А не проще перемотать? Находишь оправу по внутреннему диаметру сгоревшей катушки, подходящую бумагу. Сначала изготавливаешь каркас катушки, даешь высохнуть. На полученный каркас, не снимая с оправы, наматываешь один слой провода, смазываешь клеем. После того как подсохнет мотаешь второй слой. Когда все просохнет аккуратно удаляешь старый каркас с динамика. Как я понимаю диффузор уже снят с динамика. Теперь сборка. Между центральным магнитом и каркасом новой катушки вставляем пленку, центрируем. Провода с новой катушки выводим на верх. Далее центрируем диффузор по нижнему и верхнему креплению, предварительно смазываем клеем и основу и диффузор. Когда все собрано проклеиваем катушку к диффузору. Раньше был в продаже клей БФ2. Я его использовал для изготовления и приклеивания катушки. Сам диффузор можно приклеить моментом или 88-м клеем. Пару дней на просушку, вытаскиваем центрирующую пленку и готово.
19.05.2014 17:30 #5
какова мощность динамика?
Похоже на 10гд34.или 6гд6
20.05.2014 07:11 #6
Сообщение от messoft
Уже перемотан, а вопрос звучал по другому, какова мощность?
20.05.2014 07:12 #7
Сообщение от в.петрик
Нет, динамик немецкий как и саб.
20.05.2014 18:55 #8
Немецкий это понятие относительное. Сейчас Китай делает всё,но а на сабе что-либо было нарисовано? Если от Д.К то смело делите на 10, т.к. мощь они указывают прдельно-допустимую, а ежели фирма то примерно тоже самое.
21.05.2014 07:43 #9
Саб привезён лично из Германии в 1990 году, на динамике кроме надписи Made in Germany и A25/6-1.1 ничего нет. Кому интересно фото приложу в разобранном виде, да саб размеры 450х400х250мм и весом около 25Кг, корпус из мдф.
Тип файла: jpg P1040284.JPG (249.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040285.JPG (271.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040286.JPG (263.5 Кб, 0 просмотров)
21.05.2014 18:55 #10
Что-то подобное я встречал у Филипса. А в поисковик не пробовал забить название?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
