Какова мощность динамика, подопытный сгорел в сабе, саб пассивный изоберический из 2-х динамиков без опозновательных знаков, на динамиках тоже никаких надписей, разабрал для перемотки, вот размеры:
катушка диаметр 25 мм, намотана проводом 0,2 мм 95 витков в 2 слоя, сопротивление 4 Ом магнит 100 мм х 30 мм дифузор - 200 мм предпологаю мощность в 35Вт, ваши соображения? |
А не проще перемотать? Находишь оправу по внутреннему диаметру сгоревшей катушки, подходящую бумагу. Сначала изготавливаешь каркас катушки, даешь высохнуть. На полученный каркас, не снимая с оправы, наматываешь один слой провода, смазываешь клеем. После того как подсохнет мотаешь второй слой. Когда все просохнет аккуратно удаляешь старый каркас с динамика. Как я понимаю диффузор уже снят с динамика. Теперь сборка. Между центральным магнитом и каркасом новой катушки вставляем пленку, центрируем. Провода с новой катушки выводим на верх. Далее центрируем диффузор по нижнему и верхнему креплению, предварительно смазываем клеем и основу и диффузор. Когда все собрано проклеиваем катушку к диффузору. Раньше был в продаже клей БФ2. Я его использовал для изготовления и приклеивания катушки. Сам диффузор можно приклеить моментом или 88-м клеем. Пару дней на просушку, вытаскиваем центрирующую пленку и готово.
Немецкий это понятие относительное. Сейчас Китай делает всё,но а на сабе что-либо было нарисовано? Если от Д.К то смело делите на 10, т.к. мощь они указывают прдельно-допустимую, а ежели фирма то примерно тоже самое.
Саб привезён лично из Германии в 1990 году, на динамике кроме надписи Made in Germany и A25/6-1.1 ничего нет. Кому интересно фото приложу в разобранном виде, да саб размеры 450х400х250мм и весом около 25Кг, корпус из мдф.
