Опознать советский конденсатор
0 2
05.06.2014 07:43 #1
Корпус пластмассовый, зеленый, плоской прямоугольной (несколько трапецевидной) формы. На нижнем крае небольшая площадка, от нее два контакта, короткий звонится как анод. На одной грани нанесена краской маркировка: у основания - синяя, на краю - белая и коричневая. Прибор также имеет емкость около 5,5 мкФ.
2,219 485
17 2
05.06.2014 08:08 #2
Это эл-литические конденсаторы,ставили в основном в калькуляторы и пр.носимые устройства..,+ вывод-длинный.
0 2
05.06.2014 09:12 #3
Конечно, такая мысль первая и была... Но сбивает с толку следующее:
1) 5,5 мкФ - емкость для таких размеров в те времена слишком большая, на мой взгляд (на фото видно что их куча, показания одни и те же)
2) никак не получается такая емкость ни по одной из таблиц маркировок
3) почему звонится как полупроводник??? и при этом нет эффекта зарядки (сразу мысль ушла в сторону варикапа, но опять же емкость на мой взгляд велика)
161 215
3 2
05.06.2014 12:32 #4
Ответ на все Ваши вопросы: потому что это танталовый конденсатор (их ещё называют "оксидно-полупроводниковыми"). При неправильной полярности он и будет так звониться, как в Вашем случае.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
