Ремонт китайской магнитолы
2 0
03.04.2014 19:24 #1
Здравствуйте дорогие форумчане! Такая есть проблемка. помогите подобрать ключ на питания в магнитоле, поменял уже штуки 3 разных ничего не выходит. Суть проблемы такова, сгорел ключ. Он давал питания на подсветку, усилитель и на вывод активной антенны. Сгорел именно из-за того, что коротнул вывод активной антенны на массу. Ключ в smd корпусе, маркировку после пробоя не было видно. поставил первый который попался под руку "с видеокарты)" маркирован был "702". И тут чудо магнитофон заработал. только вот беда, когда выключаю его кнопкой, то подсветка не гасится и питания на активную антенну тоже не пропадает, а должно)). Потом снял с материнской платы w04 транзистор, даю ссылку http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...ss3904_nxp.pdf. магнитола начала работать на оборот, выключаю ее засвечивается экран, включаю загорается подсветка экран гаснет). помогите подобрать правельный ключ. может марку скажите?
Тип файла: jpg yDve2TP4dHY.jpg (30.6 Кб, 0 просмотров)
1 1
03.04.2014 20:50 #2
Если зто ключ по питанию, то вероятнее всего p-n-p транзистор, или менее вероятно p-канальный полевик.Маркировки здесь:http://www.s-manuals.com/ru/smd Проще в TO-92 подпаять что-то известное,чем на платах глаза ломать.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.04.2014 07:21 #3
Оно тебе надо ???
Матухи потрошишь...
Китайзский ГАМНИТОФОН.
2 0
04.04.2014 07:52 #4
надо! магнитофон постоянно светиться, машина стоит под домом на улице. Думал кнопку на питание поставить, так постоянно прейдется радио настраивать, эквалайзер, флеху с первой песни слушать. а видяха и мать все ровно дохлые...
963 2,971
45 73
04.04.2014 07:57 #5
Вы хотя бы фотку Ентага чуда в студию дали.
Думаю,многим,такое чудо попадалось.
В частности.Общий вид,вид "Мервецкаго" компонента в плате.
Саму,так называемую Материнку.
2 0
04.04.2014 08:06 #6
Сообщение от corbyn50011
постараюсь на работе сегодня сфоткать, только вот проблема фотика норм нету((
963 2,971
45 73
04.04.2014 08:22 #7
Постарайтесь. Думаю,финал будет положительный.
2 0
04.04.2014 13:11 #8
Вот сделал пару фоток. ключ уже на проводах, так как дороги отгорели при сгорании ключа + от эксперементов
Тип файла: jpg P4040256.JPG (329.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040255.JPG (318.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040259.JPG (307.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040256 (2).JPG (274.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4040255 (2).JPG (261.3 Кб, 0 просмотров)
2 0
04.04.2014 14:01 #9
Вот немного расписал)
красная полоска-питание от акб
желтая полоска на активную антенну и подсветку наверное) потому что между питание подсветки и контактом есть сопротивление в 500-600 ом,
зеленая так званная база)) на ней при ключеной магнитоле +1,05, при выключеной 10,5-11.
как то так)
Тип файла: jpg P4040259.JPG (298.7 Кб, 0 просмотров)
2 0
04.04.2014 15:17 #10
Все решил проблему! Выбрал ключ, и сразу сработало! ключ Транзистор биполярный BC857C.
всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
