Высоковольтный преобразователь для ПНВ-57Е
Страница 1 из 12
0 8
16.11.2014 13:55 #1
Добрый день,господа.
Взываю к широким кругам общественности с просьбой о технической консультации.
Итак,-имеется:
1.Половина бинокуляра от ПНВ-57Е.Номинальное напряжение питания,- 19-19,5 кВ.Ток?Ток мизерный(ок 50 мкА),можно пренебречь.
2.Литий-ионный аккумулятор 2500 мА\ч,незащищенный(промстандарт).
Задача,-создать экономичный импульсный повышающий высоковольтный преобразователь энергии имеющегося аккумулятора,для указанного ЭОП(В-8).
Не смотря на все потуги,найти готовую схему со столь низковольтным источником питания в Сети не смог .Ввиду простоты схемотехники обратил свой взор на схему преобразователя в виде мультивибратора.За основу будут взяты схемы:
http://guns.allzip.org/topic/209/909926.html
пост №6 и
http://www.diagram.com.ua/list/power/power339.shtml
Рис. 4.16 б
В схеме планирую применить  Ultra Low On-Resistance транзисторы IRL3103PBF
http://www.irf.com/product-info/data...irl3103pbf.pdf
ввиду малого напряжения источника питания.
Поскольку ни разу с импульсными преобразователями дела не имел,возникли следующие вопросы:
1.Схема мультивибратора не блещет стабильностью из-за изменения входного напряжения,стоит-ли стабилизировать напряжение на уровне,скажем,3,7 В(полный разряд литий-ионного аккумулятора)?
2.Обязательно-ли ставить при столь низком питающем напряжении в цепи затворов указанных транзисторов защитные стабилитроны?
3.Какого номинала(и мощности) следует установить резисторы начального смещения в цепях затворов указанных транзисторов?
4.Какой магнитопровод(сердечник) стоит применить для повышающего трансформатора?Примерные параметры трансформатора,-мощность 2-3 Ватт,выходное напряжение 900-950 вольт(дальнейшее умножение вопросов не вызывает),частота преобразования,-около 40 кГц.
Конструктивная критика и предложения по схеме приветствуются.
Тип файла: gif преобразователь ПНВ.gif (58.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif умножитель.gif (9.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось СтараяЛампа; 17.11.2014 в 20:49.
1 1
17.11.2014 14:53 #2
А если попробовать не двухтактный, а обратноходовой и использовать ТВС/ТДКС ? Высоковольтная обмотка уже готовая.
Что-то вроде зтого:
http://esxema.ru/?p=2870
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=36481
17.11.2014 15:11 #3
За исходную схему можно использовать
http://www.dinistor.net.ru/pitanie-l...kr1006vi1.html
добавив умножитель.
1 1
17.11.2014 15:39 #4
ТДКС это трансформатор+умножитеь в одном устройстве.Ссылки выше просто для примера в какую сторону посмотреть.
5 2
17.11.2014 15:51 #5
В высоковольтных преобразователях прямоходовая схема лучше. Китайцы делают шары наполненные газом. Включаешь в сеть и смотришь на разряды в шаре. Так там тоже ТВС с умножителем стоял и преобразователь с питанием 9 вольт вроде.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
17.11.2014 16:35 #6
.... на Лоцмане била схемка автотрансформаторника на П210.... прибавьте умножитель на кондиках и у Вас се буде воаля.....
0 8
17.11.2014 16:40 #7
Сообщение от r2d2
Что-то вроде зтого:
Как-то неохота мастырить ящик с ТВС-110,к которому будет прикреплен сверху монокуляр.
0 8
17.11.2014 16:43 #8
Сообщение от r2d2
Я уже лет 20 как в курсе.
Очень заманчиво выглядит мелкий ТДКС с самодельной первичкой.Весь вопрос в том,какой именно применить и откуда его извлечь.
0 8
17.11.2014 16:48 #9
Сообщение от dvf49
Габариты и напряжение питания встают в прямое противоречие с советом.Нет 9 вольт,нет даже 5 вольт.Есть от 3,7 до 4,2 и все,баста .Микросхемы на управление транзисторами отпадают из-за крайне низкого напряжения,я уже был одержим идеей сделать опорный генератор не часовом кварце 32 кГц,но отказался ради упрощения схемы.
0 8
17.11.2014 16:52 #10
Сообщение от hrpankov
Вы решили пошутить?
Большая просьба всем участникам,-исходите в советах из первого сообщения в теме.
Страница 1 из 12
высокое напряжение, низковольтное питание, полевые транзисторы, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
