мужики помогите! нужна схема блока управления сварочного полуавтомата telwing 150/1 turbo с параметрами радио деталей,или название транзистора Q1.походу он накрылся,а разглядеть невозможно.заранее благодарен!
Последний раз редактировалось pasha28900; 27.02.2012 в 11:29.
Нигде в инструкции не нашёл , поэтому спрошу здесь . Должна подача проволоки полностью останавливаться на отметке регулятора на цифре ноль ? Отремонтировал аппарат . Всё работает , но на цифре 0 идёт медленная подача проволоки . Владелец сказал что должна проволока полностью останавливаться . Все детали проверил ,всё целое .
Я замыкаю контакты пинцетом - всё равно ползёт потихоньку.По моему нажал на кнопку - значит варишь,то и проволока должна подаваться.
Собран по этой схеме.У меня оказывается BIMAX-152 .У 150 и 152 есть разница в схеме регулировки оборотов подачи проволоки ?
Меньше 390 ом увеличивает обороты . Больше - ничего не меняется.С3 увеличил до 470 Мкф.Обороты уменьшились ,но всё равно ползёт.Попробую ещё со стабилитронами поэкспериментировать.
