Блок управления сварочного полуавтомата Tlwing 150/1 Turbo
27.02.2012 11:23 #1
мужики помогите! нужна схема блока управления сварочного полуавтомата telwing 150/1 turbo с параметрами радио деталей,или название транзистора Q1.походу он накрылся,а разглядеть невозможно.заранее благодарен!
Последний раз редактировалось pasha28900; 27.02.2012 в 11:29.
02.03.2012 10:32 #2
Лучше фото с двух сторон (платы). А то что-то с названием аппарата у вас не понятно.
Предполагаю, что это Телвин Telmig 150? но мало ли, может китайцы чего симмитировали.
15.03.2012 22:56 #3
Если "транзистор" похож на КТ819, то это тиристор.
11.04.2013 19:04 #4
Нигде в инструкции не нашёл , поэтому спрошу здесь . Должна подача проволоки полностью останавливаться на отметке регулятора на цифре ноль ? Отремонтировал аппарат . Всё работает , но на цифре 0 идёт медленная подача проволоки . Владелец сказал что должна проволока полностью останавливаться . Все детали проверил ,всё целое .
11.04.2013 19:26 #5
Конечно должно полностью останавливаться-проверь переменник(в крайнем левом положении должен показывать 0 Ом!..
11.04.2013 19:40 #6
Сообщение от alexzand
Я замыкаю контакты пинцетом - всё равно ползёт потихоньку.По моему нажал на кнопку - значит варишь,то и проволока должна подаваться.
11.04.2013 23:47 #7
Если переменник подперт снизу малоомным резом-то нижний предел подачи фиксирован(но обычно 0-вая точка есть).
12.04.2013 12:30 #8
Собран по этой схеме.У меня оказывается BIMAX-152 .У 150 и 152 есть разница в схеме регулировки оборотов подачи проволоки ?
Тип файла: jpeg post-365-0-34564400-1334920676_thumb.jpeg (131.9 Кб, 0 просмотров)
12.04.2013 12:40 #9
Думаю нет-а рез 390 Ом и определяет"остаточную"протяжку.
12.04.2013 13:13 #10
Меньше 390 ом увеличивает обороты . Больше - ничего не меняется.С3 увеличил до 470 Мкф.Обороты уменьшились ,но всё равно ползёт.Попробую ещё со стабилитронами поэкспериментировать.
tlwing
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
