Выбор электронного самописца
28.07.2014 07:28 #1
Всем доброго времени суток. Возникла у меня необходимость заменить бумажный самописец на цифровой. Но всё никак не могу определиться с выбором. Надеюсь на вашу помощь. Итак, требования к нему:
1. Минимум 3 канала.
2. Частота не так важна (сигнал медленно меняется во времени, хватит и 1 Гц).
3. По одному каналу приходит сигнал в мкВ (соответсвенно, нужно чтобы мкВ регистрировались), по двум другим каналам десятые доли и единицы вольт. Значит, нужно, чтобы диапазоны для разных каналов выставлялись отдельно. Если таких решений на рынке нет (я не нашёл), то посоветуйте как усилить сигнал от мкВ до вольт без потери точности.
4. Желательно (но не обязательно), чтобы был разъём для флэш-карты, чтобы он мог писать в автономном режиме без участия ПК в файл типа .txt или .xls.
5. Простое соединение с ПК (USB и т.п.)
6. Желательно ПО для отображения и построения графиков измеряемых величин от времени в комплеке (или возможность без плясок с бубном выводить сигнал в распространённые пакеты типа Labview). Или, как вариант, пишет в данные файлы .txt или .xls.
7. Бюджет 5000-7000 р. Если за такие деньги ничего вменяемого нет, то рассмотрю варианты подороже.
Вот, вроде, и всё. Заранее спасибо за ответы.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.07.2014 08:47 #2
.....кидай мне 100$ только за то , что прочитал твое ТЗ....
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
01.08.2014 15:38 #3
Настоятельно рекомендую Вам заглянуть вот сюда http://www.lcard.ru. Используем их продукцию много лет без проблем. Вот это http://www.lcard.ru/products/external/e-154 укладывается в Ваш бюджет. Относительно
Тут придётся ставить предусилитель на малошумящем ОУ, буфер перед АЦП, возможно какие-то фильтры. Нужно хотя бы структурную схему того, что будете измерять, чтобы рекомендовать что-либо по схемотехнике.
Аватар для iev91
76 10
12.08.2014 14:04 #4
Вот здесь почитай. У меня оно уже есть, проверил, работает. Но в работу так и не был запущен (причины не технические). Встроенные 4 канала, разрешение АЦП 11 бит, вывод на флешь SD в текстовом виде, питание +24в. Цена около 6.5 т.р.
http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie
26 6
0 4
12.08.2014 14:38 #5
есть на 8 входов 10 бит., но мкв нужно будет самому вам усиливать. Но это не проблема в общем, один чип и чутка обвязки.
http://ydom.ru/item.html?page=ydom88hausb
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
