Аккумулятор к сотовому телефону
2 25
22.10.2014 19:42 #1
Подскажите,пробую заряжать вынутый аккумулятор с телефона напрямую тем же зарядным и он почемуто не заряжается полностью.В чем дело? Когда аккумулятор вставляю в телефон то показываются одна палочка индикации(отметка) неполной зарядки.
13 78
2 2
22.10.2014 20:00 #2
А в телефоне что, не заряжается аккумулятор?
2 25
22.10.2014 20:17 #3
Да,в телефоне заряжается не полностью,как старый так и новый.
Зарядное использую от телефона на 5 вольт 700ма.
Аккумуляторы емкости один на 800мач второй 1550мач.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 22.10.2014 в 20:42.
23 28
22.10.2014 20:40 #4
может накрылся контроллер
2 25
22.10.2014 21:12 #5
Вы имеете ввиду контроллер который находится в телефоне ?
Но я их пробую заряжать вне телефона этой зарядкой.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.10.2014 21:30 #6
Ну а ток заряда, напряжение при использовании "этой зарядки" измерялись? Не "эта зарядка" применялась?
13 78
2 2
22.10.2014 22:13 #7
Сообщение от eduard-amel
Правильно. Заряжаете вне телефона, вставляете в телефон, и получается что аккумулятор разряжен. А если проверить напряжение и ток зарядки? А потом и напряжение на аккумуляторе. Может аккумулятор совсем того?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
23.10.2014 06:10 #8
...в телефоне заряжается не полностью... вынутый с телефона не заряжается полностью...
Может дело в зарядном или аккумуляторе?
Попробуй от блока питания - 200мА - 4.1В...(мах 250 - 4.2)
2 25
20.11.2014 18:11 #9
Купил зарядку - лягушку,пробовал ею заряжать ,вставляю аккумулятор в телефон и он пишет "зарядите аккумулятор,аккумулятор разряжен" и выключается телефон.
242 655
6 135
21.11.2014 08:10 #10
Просто контроллер телефона не видел заряда, поэтому и считает что аккумулятор не заряжен. Если не заряжается в телефоне - то проблема может быть в телефоне. Можно проверить внутреннее сопротивление аккумулятора и судить об аккумуляторе. У самого проблема с СониЭриксоном К800 - сдохла старая батарея, купил новую ( и уже не одну) , но больше дня не держит. Батарея в порядке по сопротивлению. К сожалению другого телефона нет, что - бы проверить в телефоне. Пока решения не нашел.
Последний раз редактировалось ctc655; 21.11.2014 в 08:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
