Здравствуйте уважаемые! Принесли Samsung ck-6202wtr chassis SCT12B -03-. Не включается, при вскрытии было обнаружено сгоревшее R812 (22 Ом) а также прогар вокруг его. После замены его, Q802(A940) и оптопары PC801 телевизор заработал но не долго после 15 минут R812 задымил. Пришлось сменить вновь, теперь не запускается "цикает" при включении напряжение (130V) достигает 190 и надает до 85. другие напряжения в норме 16 и 13v. Заменил С808 . Измерения проводятся при нагрузке на лампочку блок питания, строчная откинута. Есть предположения на IC803 (SE130N). но подставить нечем. Может у кого было такое поделитесь. Инет перерыл с таким шасси и подобным дефектом не нашёл. Заранее Вам благодарен.
