Схема регулятора мощности в пределах 70-96 В
12.12.2014 10:57 #1
Уважаемые форумчане! Сгоревший микропаяльник на 220 вольт перемотал из оставшегося нихрома.Попробовал от латера-\разогрев-86 вольт,рабочее напряжение-\температура расплавления олова планарных микросхем-92 вольта\.Подскажите пожалуйста схему регулятора мощности в пределах 70-96 вольт.Заранее ВСЕМ спасибо.
12.12.2014 11:01 #2
Petrovih068
Подойдёт любой тиристорный регулятора мощности, диммер для ламп накаливания (светорегуляторы)
12.12.2014 11:36 #3
Петрович068-шо ты с безсвинцовкой будешь делать,со своим паялом!?Имхо,температурный диапазон расширить надо,однако...
12.12.2014 13:37 #4
Сообщение от Petrovih068
...Подскажите пожалуйста схему регулятора мощности в пределах 70-96 вольт....
Petrovih068, если ты придумал без понижения напряжения втыкать регулятор мощности в 220 В чтоб получить на выходе 70-96 В, то паяло долго не проживет
12.12.2014 18:14 #5
Сообщение от garald.lloyd
Обоснуй
12.12.2014 18:44 #6
Уважаемые форумчане! Сгоревший микропаяльник на 220 вольт перемотал из оставшегося нихрома.Попробовал от латера-разогрев-86 вольт,рабочее напряжение-температура расплавления олова планарных микросхем-92 вольта.Подскажите пожалуйста схему регулятора мощности в пределах 70-96 вольт.Заранее ВСЕМ спасибо.
Уважаемый Petrovih068! Ваш паяльник не будет долго работать, поэтому не надо городить огород. Объясню, почему. Заводская намотка была предусмотрена на определённую мощность, а Вы оставили кусок на 70 В, таким образом мощность паяльника снижена почти в три раза. Как такой паяльник будет нормально работать большой вопрос.
12.12.2014 18:54 #7
Сообщение от anat12
Долго не будет , постоянный перегрев нихрома подачей завышенного напряжения для увеличения мощности и , следственно , температуры - приведёт к истощению проводника спирали и обрыву ...
Если бы намотка спирали была выполнена большим сечением нихрома - тогда увеличение тока скомпенсировало бы уменьшение напряжения питания и довело мощность паяльника до номинальной ...
12.12.2014 19:04 #8
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Обоснуй
здесь обосновано лучше всего
Тип файла: djvu 40_0001.djvu (109.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu 41_0001.djvu (128.6 Кб, 0 просмотров)
12.12.2014 19:51 #9
Статья 1979 года ... С ТЕХ ПОР ЗНАНИЯ О ТИРРИСТОРНЫХ СХЕМАХ "НЕМНОГО" ПРОДВИНУЛИСЬ ... Может нам не советовали для увеличения яркости в светомузыке ставить лампочки на 127 вольт ?
Или КУ 202 Н САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАЛСЯ ТОЛЬКО У МЕНЯ ? АВТОР СТАТЬИ УТВЕРЖДАЕТ ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО ! А ФОРУМ ?
Последний раз редактировалось mocart; 12.12.2014 в 19:59.
12.12.2014 21:12 #10
Если бы у бабушки были усы, она была бы дедушкой. Нам же понятно сказано: "из оставшегося нихрома".
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
