Кто-нибудь может посоветовать схему или ВДРУГ даже и готовый прибор (или аналогичный) где-то есть?
Требуется -= УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ =- одноканальный, желательно всеядный для разных форм сигналов (меандр, синус, треугольный, трапецивидный, пила), полярный/биполярный. Желательно - чистый и аккуратный в работе - т.е. чтобы много шума не сыпал и гармоник чересчур не плодил. Усиление не фиксированное, и должно регулироваться. Общая выходная мощность невелика, и хорошо бы если можно вывести не просто регулировку выходной мощности, но и подстройку выходного тока - на переменный резистор или переключатель. (Желательно предусмотреть какую-то защиту на отключение при токе за 45 мА, но это необязательно.) ДИАПАЗОН: 1 Гц - 1 МГц (max по меандру, остальные как получится) ВХОД. СИГНАЛ: от 12 мкА до 5 мА (при U = 0.1-20 Вольт) ВЫХОД. ТОК/НАПРЯЖ: 30-40 мА (не более 45 мА) х 40-60 Вольт. ВЫХОД. МОЩНОСТЬ: 2.5 Ватт (или около того что ли?) КОЭФ. УСИЛЕНИЯ: ПИТАНИЕ: готового нет, наверное нужен качественный блок (на трансформаторе) для сети 220 В. СПАСИБО. |
Компоненты и технологии http://kit-e.ru/articles/usil/2008_08_68.php
Нет. Не видео, и не с телевизора...
ТОлько больно уж он мощный. Сила тока чересчур высока. И вероятно греться будет как жаровня. Надо раза в три в четыре слабее найти... Да и в готовой бы схемке. ![]() Но хоть понятно в каком направлении искать. Спасибо.
Если не устраивают параметры серийно выпускаемых микросхем, разрабатывают свою схему или надо искать по форумам с подходящими параметрами. Готовых схемных решений у меня нет под Вашу задачу. Попробуйте поискать в гугле по картинкам https://www.google.ru/search?hl=ru&n...mg.uMXR5VFwvbg, может что нибудь найдётся. По первому поиску в Вашу сторону нашлось, на мой взгляд, не плохое решение для Вашего творчества. Есть с чем поработать http://digit-el.com/files/circuits/hvamp/hvamp.html.
Для подбора высоковольтных транзисторов, удобно пользоваться таблицами производителей, например NXP http://www.nxp.com/parametrics/psdat...Cso%3D%2Ces%3D. Операционные усилители искать можно таким же способом http://www.ti.com/paramsearch/docs/p...ODE_STRY_PGE_T, http://www.analog.com/ru/precision-o...cts/index.html |
Спасибо за ссылки.
Будучи вообще-то полным профаном, я уже разобрался что усилитель с таким разбросом характеристик сигнала на входе сделать не удастся. По крайней мере не теми ресурсами и темпами как хотелось бы. Вероятно Усилитель нужно разбить на сегменты. Вариант ПЕРВЫЙ. Сделать в одном корпусе на одном блоке питания ДВЕ разные (простые) схемы усиления (одну для слабого сигнала 8-10 мкА при 1-2 В (на 20-40 Дб), и второй для входного сигнала помощнее 4-5 мА при 10 В (с 4х кратным коэф.усил. 5-6 Дб). Каждую с фиксированным коэф.усиления. На самом деле при использовании я буду знать КАКОЙ именно сигнал поступает на входе и могу запросто тумблером включать именно тот каскад который нужен в данный момент для усиления. Топорно, но дешево. Вариант ВТОРОЙ: То же самое, но вероятно не две схемы, а одна с несколькими последовательными каскадами, где скажем, тумблером регулируется коэф.усиления, т.е. подключаются каскады по мере надобности для поднятия сигнала. Кстати 40-60 Вольт нв выходе - это я погорячился. 25-30 Вольт вполне хватит при 40 мА. НАйти бы все это. По производителям не все понятно. Некоторые не указывают коэфицциент усиления, а кто-то не указывает диапазоны частот. Уже голова распухла. Столько там всего! ![]() Протравить платы и собрать схемы есть кому, а вот найти принципиальные готовые схему трудно, а расчитать и спроектировать и вовсе некому...
выходное напряжение получить можно 10-12 вольт без проблем. А вот больше проблематичнее. упирается в напряжение питания ОУ.
Я делал простую схему, ОУ LM7171 и эмитерный повторитель из двух транзюков. база к базе и эммитер к эммитеру. Туда же обратную связь. До 1мгц работает и не пыхтит. Амплитуду выставить можно любую, любой сигнал. гармоник почти нет. Проверял на нагрузке 300 ом.выходное напряжение ограничено питанием ОУ.
Последний раз редактировалось Admin; 05.08.2015 в 15:28.
Аналогичное предложение - усилитель по вертикали осциллографов.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Инвертирующий усилитель класса АВ использует две изолированные ячейки усиления http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55355
| Ответ |
| Метки |
| увч, усилитель |
