Схема усилителя на ОУ фирмы Analog Devices с полосой пропускания 0..10 МГц
20.02.2010 13:55 #1
помогите найти схему усилителя на ОУ фирмы Analog Devices. полоса пропускания 0..10МГц можно и до 50 Мгц..макс. входные токи 1-10мВ. коэффичиент усиления порядка 10
20.02.2010 14:08 #2
Выбирайте.
При усилении 10 нужен ОУ с полосой единичного усиления (или произведением полосы на усиление GBP) 100МГц или 500МГц. Тогда можно обойтись одним каскадом.
20.02.2010 14:28 #3
мне бы схему сразу))
Аватар для DmitriyVDN
20.02.2010 15:24 #4
Сообщение от Руслан89
ну вы и лентяй datasheet почитать лень
20.02.2010 15:43 #5
дык там если схема есть, то ОУ нет в магазине))если ОУ есть, то для него схемы нет)))такая вот фигня)
20.02.2010 15:49 #6
Схемы включения ОУ в качестве усилителей - типовые, инвертирующий и неинвертирующий. Парой резисторов задаётся коэффициент усиления и всё! Схему можно найти в любой книжке по схемотехнике ОУ. И даже тут.
20.02.2010 16:06 #7
слишком просто)))
21.02.2010 12:59 #8
слишком просто)))
що-то я не понял вам схема усилителя нужна или количество деталей в ней
так в чем проблема берем подходящее по параметрам из тех что есть и ваяем схему на нужный коэф уселения
21.02.2010 14:32 #9
что значит эта фраза может макс. входные напряжения
для более корректного выбора МС требуется диапазон входных напряжений
от и до
минимальное входное напряжение должно быть больше напряжения смешения МС
максимальное меньше максимального входного напряжения МС
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
